Старый 11.02.2016, 12:49   #1
сергей26
Марка: чероки wj 2003г 4.0
По умолчанию неисправность датчика или указателя давления масла
братья по щастью помогите? загуляла стрелка давления масла, при движении в норме а на светофоре сначала поднимается а потом падает на ноль и загорается гагес, газану поднимается , теперь вопрос еще один, датчик давления на двс один контакт, в районе маслянного фильтра за ним, если он один как утверждают? то почему когда снимаеш с него разъем стрелка указателя давления масла показывает как положено чуть больше середины то есть что с раземом что без!?? электрик говорит че ты мне мозг е-ш здесь где то еще должен быть датчик, а этот на лампочку!! гранд чероки wj 2003 год!
Последний раз редактировалось dimanoid; 11.02.2016 в 14:14.
сергей26 вне форума
Старый 11.02.2016, 12:58   #2
почему я закрыл эту тему прошу сообщить мне в личку с указанием пункта правил технического раздела.
награда за правильный пункт - открытие темы
Старый 11.02.2016, 13:05   #3
правила технического раздела https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=68&a=22
Старый 11.02.2016, 14:12   #4
тема открыта
Старый 11.02.2016, 14:27   #5
сергей26
спасибо, так может быть еще один датчик? может у меня двс контрактник, что делать?
сергей26 вне форума
Старый 11.02.2016, 14:42   #6
у меня кстати так чудил стандартовский датчик давления. то есть давление, то нет давления. скакал туда-сюда.
на сколько я знаю, датчик один. если при снятии с него разъема давление показывается, то неисправна проводка или окислен сам разъем.
можно не снимать разъем, а на заглушенном моторе включить зажигание не заводя и посмотреть что показывает указатель давления. если он что то показывает, значит есть косячина в датчике или проводке.
Старый 11.02.2016, 14:45   #7
сергей26
как только включаю зажигание стрелка подвигается на ноль и все!
сергей26 вне форума
Старый 11.02.2016, 14:48   #8
сергей26
как он может показывать давление если провод отключен???? электрики в недоумении!! ищи второй датчик!
сергей26 вне форума
Старый 11.02.2016, 14:51   #9
сергей26
датчик менял krawn один контакт!
сергей26 вне форума
Старый 11.02.2016, 14:51   #10
скорее всего датчик неисправен.
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
