Марка: ZJ на компрессоре )
Нужен на насос Гранда 1996г. 5,2л. с датчиком, хотя ремкомплекты наверное одинаковы на все насосы??
Дико гудит подшипник, сам насос прошел 700т.км., но при этом прекрасно работает, т.е. крутит - поэтому жалко выбрасывать и охото перебрать!! |
Ремкоплект не нужен ля замены подшиника,нужен с'емник шкива.подшипник 203 обычный.стоит под стопорным кольцом под шкивом.
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Да, подшипник подходит от генератора ВАЗ или ка в простонароде 203тий... самое главное оккуратно все разобрать не поломав шкив и не пробить заднюю крышку. Сальник и все резиновые уплотнения один в один я подобрал в магазине "резинотехника" у нас. Все обошлось 200 рублей вместе с подшипником.
