Старый 10.02.2016, 11:52   #1
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
По умолчанию Глохнуть чё то стал (не на уши)
Посетил коня недуг, глохнуть стал внезапно, вдруг....
Если серьезно, то пару дней назад начал не предсказуемо выкобениваться.
Без всяких на то причин, может заглохнуть при движении накатом или при остановке. При чем, что на бензине, что на газе. По сему, топливную систему отмел сразу.
Полез по зажиганию, все на месте, проводка целая, контакты присутствуют, броники целые, трамблер в норме.
Поигрался с дроссельной заслонкой и вот, что выяснил:
Если на холостом, дроссельную заслонку открыть на 1-2 мм (обороты до 900), сначала обороты чуть поднимаются, однако, через пару секунд проседают, и если бросить из этого положения заслонку, то двигатель стремится заглохнуть. Грех пал на фильтр, но сняв крышку, изменений не последовало. Пока чуток в замешательстве.
Какие соображения коллективного разума?
Roman34 вне форума
Старый 10.02.2016, 12:06   #2
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Считай ключом ошибки http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ines/codes.htm и увидишь какой датчик барахлит. У меня похожее было, датчик оборотов двигателя поломался, заменил и все прошло.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 10.02.2016, 12:28   #3
Roman34
Аватар для Roman34
Спасибо. Не первый год на Жыпе. Первым делом просканировал. Ни чего нового для себя не увидел. Из тех ошибок что есть (бедная смесь (из-за газа) и просрочены регламентные работы), взаимосвязи с симптомами, не наблюдается.
Roman34 вне форума
Старый 10.02.2016, 13:35   #4
Genka_32
Аватар для Genka_32
Марка: Geep Grand Сherokee ltd 5.2
Моторчик холостого хода?
Я на drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/1246267/
Genka_32 вне форума
Старый 10.02.2016, 13:37   #5
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
Скорее всего датчик положения колен вала, сталкивался, ошибок не выдает...
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
GOD вне форума
Старый 10.02.2016, 13:47   #6
ivanishimcev
Сообщение от GOD Посмотреть сообщение
У меня ошибку выдавал, если сразу после того, как заглох, провести диагностику, а если через некоторое время завел и поездил, ошибки не показывал.
Нет нацизму!
+79044949696
Старый 10.02.2016, 13:56   #7
DUNAY
Аватар для DUNAY
У меня даже с перепутанными проводами ( электрик был бит нещадно )ошибки по ДПКВ не показывал .Просто глох через пару секунд после запуска.
DUNAY вне форума
Старый 10.02.2016, 14:09   #8
ДПДЗ. Была моя тема, щас найду.
Старый 10.02.2016, 16:15   #9
Roman34
Аватар для Roman34
ДПДЗ на бензине будет отражаться, а ГАЗ при чем? Топливную карту газу строить не нужно, он 2-го поколения.
Проблема в непредсказуемости. Можно весь день проездить и ни хрена, а может за 5 км весь мозг вы..строчить.
Roman34 вне форума
Старый 10.02.2016, 16:16   #10
Roman34
Аватар для Roman34
Возможно ближе к делу. Кто в курсе, как проверить? (про поменять на заведомо рабочий, в курсе).
Roman34 вне форума
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
