Старый 09.02.2016, 23:01   #1
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
По умолчанию Aw4 на 5.2?
В продолжении своей темы https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=72769 и колокола под ах15, вопросы такие:
1. У aw-4 вал на 23 шлица?
2. Что из себя представляют мозги этой акпп, отдельные или связанные с общим мозгом двигателя?
3. Самый главный вопрос - разболтовка ах15 и aw4 со стороны кожуха от двигателя одинаковые?
4. Если разболтовка одинаковые, то можно ли болт он поставить авешку на 5.2 литра или ещё будет засада с драйв платой под бублик??
denis_r вне форума
Старый 09.02.2016, 23:10   #2
1) да
2)отдельный - простой как буден
3)одинаковые если Ах15 под 4.0
4)на авешки корона под стартер на драйвплате - на 5.2 корона на бублике.
первая фото 5.2 - вторая авешка
Старый 09.02.2016, 23:36   #3
denis_r
На мехе от 4литра и авешке совпадают данные по посадочным стартера?
denis_r вне форума
Старый 09.02.2016, 23:38   #4
denis_r
На маховике от МКПП 5.2 корона тоже ближе к двигателю!
denis_r вне форума
Старый 09.02.2016, 23:42   #5
denis_r
Чувствую, что надо прикупить авешку и сделать вывод на давний спор - Есть ли жизнь на Марсе (типа - можноли все-таки 5.2 поженить с Авешкой) :))
denis_r вне форума
Старый 09.02.2016, 23:52   #6
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=49470
Старый 10.02.2016, 00:03   #7
denis_r
Я про съемный колокол от дюранго - там про это не вижу, а в плане авешки - есть у нас паренёк Харвест и занимается он только япами акпп, славен на всю Россию, но только япами акпп, вот и задумался - к моему 6.7 и с наддувом и усилить авешку и все это поженить, то на выходе может и сдвинем Марс со своей орбиты - а так скорее всего небольшой ребилд 46ре и мечтой о Рамзилле :))
denis_r вне форума
Старый 10.02.2016, 00:10   #8
жип
Аватар для жип
дорогое удовольствие получится .можно приварить венец к бублику . надо узнать у тех кто их ремонтирует.они их пилят а потом заваривают может получитсяиз двух один сделать. второй вариант переделать драйв плату и сдвинуть акпп назад гемороя поболее конешн но приимущество втом что при замене акпп в случае поломки ничего не надо будет переделывать. я за второй вариант. карданы все равно пилить придётся так итак. колокол переварить, вон voffka78 на четрёхлитровом пильнул и глазом не моргнул. электрика самое меншее зло будет в этом деле. меня очень сильно возбуждает мысль после такого свапа даже если она исломается можно купить со владика за копейки контракт 30-40 и она будет по состоянию как новая!! denis_r давай ставь ав4
жип вне форума
Старый 10.02.2016, 00:15   #9
жип, что бы венец приварить к бублику нужно кондуктор делать с допусками в 0.1
что бы колокол приварить допуски почти такие же ну может в 1.0 правда боюсь драйвплата лопнет если перекос будет.
все это можно сделать - цена вопроса? - желание? и тд и тп ))
Старый 27.03.2016, 21:02   #10
denis_r
Мужики - драйв плату от 4 литров под ах-15 можно по креплениям к 5,2 присобачить или через переходник или на колене новую разболтовку нарезать??
Хотя резьбу новую на колене думаю, что более правильно будет??
Последний раз редактировалось denis_r; 27.03.2016 в 21:29.
denis_r вне форума
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
