Старый 09.02.2016, 19:05   #1
Aston09
Марка: XJ,92, сток
По умолчанию Насос ГУРа
Подскажите, пожалуйста.
Насос ГУРа работал тихо и крутил 35 колеса достойно. Снимал ступицы, поворачивал кулаки поворотные. Двигатель выкл, колес не было. Из бачка пошли пливки жидкости.
Всё собрал, завел, насос поработал минуту и загудел, пошла пена. Заменил жидкость, стало чуть лучше, но пена всё равно есть и гудит.
Что я сломал?
Есть у кого номер сальников вала, на котором сошка сидит? Их там два вида вроде?
Aston09 вне форума
Старый 09.02.2016, 20:52   #2
Алексей77
Аватар для Алексей77
Ничего не сломал , все хррошо . Масло вспенилось из-за наличия воздуха когда было мало в бачке . Нужно долить и потом маслу нужно отстояться .
Алексей77 вне форума
Старый 09.02.2016, 22:13   #3
Trractorrist
Аватар для Trractorrist
Марка: Jeep был. Пока нет.
4 дня назад перебрал гур. Не тек, не гудел, резко клинанул подшипник под шкивом, сальник срезало и выкинуло масло на ровном месте.
Не знаю как в Подольске, но у нас в Пензе есть магазин "Подшипник".
Сальник под шкивом 120 р., подшипник №203 SKF - 320 р. кольцо резиновое между бачком и насосом - 10 р. Кольцо резиновое задней крышки 40 р., передней крышки 40 р. и литр Мопаровской жижи 1000 р.
Переборка заняла час. После не течет не гудит. 100 км проехал.
Экзист - сальник 600, подшипник где то 3000. Даже не полез смотреть дальше.
Trractorrist вне форума
Старый 10.02.2016, 13:21   #4
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Что я сломал?
На заглушенном двигателе покрути рулем, переодически проверяя наличие пены. И руки покачаешь и насос заполнишь безболезненно для него. )))
+79028707928 Александр Крылов
trenerbat вне форума
Старый 10.02.2016, 13:47   #5
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от trenerbat Посмотреть сообщение
мост надо вывесить, а не руки качать и рулевую колонку насиловать) там колеса 35 ые!
Andrez вне форума
Старый 10.02.2016, 13:57   #6
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Жидкость я без колес менял. На заглушенной я и не проверну руль.
Aston09 вне форума
Старый 10.02.2016, 15:25   #7
trenerbat
Сообщение от Andrez Посмотреть сообщение
Согласен! Если есть возможность. У меня такой возможности не было. ))) Качал руки, загнав колеса на ледяной пятачок....
Старый 10.02.2016, 21:30   #8
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
Вроде заработал.
Aston09 вне форума
Старый 11.02.2016, 01:08   #9
Bender
Аватар для Bender
Марка: XJ 91 4,0 242 3,5"
Руль до упора влево вправо и жижу доливай, движок работает.
Чудес ныне стало мало, за сим, чудите сами!
Bender вне форума
Старый 26.08.2016, 00:22   #10
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
чето помирает у меня очередной гур, шумит, руль тяжелый. надо че то на замену брать. б\у не охота ( это уже третий будет) новый оригинал по цене как то не нравится, кардон авно. попалась на глаза китайская продукция Patron
PPS084 вроде как новое и цена около 5тр. кто нибудь имеет опыт использования?
Andrez вне форума
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
