Марка: Grand Cherokee WJ 4,7
Купил вообщем джип, покатался чуток, и он просто вдруг перестал заводиться. В джипах не силен, до этого были лишь уазы. Вообщем симптомы такие: постоит чуть чуть, заводить, схватывает, вот вот заведется и все, дальше сколько не крути, схватываний не будет( Проверил искру, есть, хорошая. Давление в топливной магистрали в норме, при нажатии на нипель на рампе плещет огого как. Считал ошибки самодиагностики: 12,33,41,55. Вот про 41 ошибку не пойму "Разорвана или закорочена цепь обмотки возбуждения генератора." Может из за этого не заводиться? Вообще куда дальше копать то? Помогите новичку, граждане форумчане! :D
Марка: Jeep был. Пока нет.
Похожее у меня было, катушка. Но, как оказалось, до меня катушку поставили от какого то нашепрома, типа Газон, поэтому когда поставил родную весело затарахтел.
Катушку проверил, искра же есть и на центральном и на всех проводах идущих к свечам, стабильная, хорошая. Катушка стоит родная, вроде как крайслеровская. Вытаскивал фишку с нее, тыкал обратно, замерял, напруга на катушку проходит.
Давление в рампе не пальцем мерий, а манометром
Было лень мерять, ну мало вероятности что настолько низкое давление, что бы не запустить двиг. Померял, 3 бара. Считаю оптимальным. Куда смотреть то? Окромя того что я озвучил. С машиной не делалось НИЧЕГО. В воскресение проехал 320 км, приехал домой, заглушил, через часок до магазина, завел, сездил, заглушил. Примерно через сутки, в понедельник перестал заводиться. Ошибка 41 влияет на заводку двигателя? + потыркал сейчас все фишки и все массы, что нашел. Все в норме. Куда копать, не пойму( А да, каробка автомат, я так понимаю там датчик парк/нейтраль есть? Если глючит, может блокировать запуск? Как проверить его?
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
http://www.jeep.avtograd.ru/cherokee...les/engine.htm
http://www.jeep.avtograd.ru/cherokee...opar/codes.htm Я "ЗА" слабую искру с катушки. Поставь хоть от ГАЗа и попробуй. |
Спасибо большое за советы. Уже поздно, завтра попробую и отпишу. Кстати подергал провода с генератора, пошевелил предохранители, и ошибка 41 пропала. Заводить еще не пробовал, на работу вызвали( Кстати какая именно катушка от газа? Есть катушки от 406 инжектора, но они под 2 высоковольтника, не пойдут наверное? И от 421 карбюратора есть.
#10 |
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 4.0L
Разъем на корпусе АКП посмотри, если контакт плохой может не заводиться.
