Старый 28.10.2010, 20:06   #1
irritated
Аватар для irritated
По умолчанию Тахометр, холостые обороты
Промыл дроссель, холостые обороты поднялись, поменял сегодня крышку трамблера, бегунок и провода еще поднялись, плюс глюк с тахометром - который чуть позже прошел сам, может опять появится - глюк видно на видео
http://www.youtube.com/watch?v=6oC2o0-P2Y8
машина не заведена - а он показывает что-то там :-)
фото уровня холостых прилагаю, причем если включить драйв то обороты снижаются, затем перевести в парк - они нормальные - но стоит поддать газу - они снова вырастают
З.Ы. еще вопрос - менял бегунок и обратил внимание что у вала трамблера есть небольшой люфт - 1мм - насколько это страшно?
irritated вне форума
Старый 03.11.2010, 16:53   #2
irritated
ап
Старый 03.11.2010, 21:37   #3
Иван Магнитогорск
Аватар для Иван Магнитогорск
Марка: Mercedes Benz W140 рестаил
у меня еще хуже фигня бывает ... тахометр на ходу истерично прыгать начинает... бывает даже до 7 ...
Я сказал
Иван Магнитогорск вне форума
Старый 03.11.2010, 21:49   #4
незнаю что именно у тебя - но у оной девушки на стратусе так умирал датчик коленвала.
Старый 04.11.2010, 18:01   #5
samoroshka
Марка: .....................
нормально. вот если б он болтался как гамно в проруби то да---он при смерти.
samoroshka вне форума
Старый 07.11.2010, 09:41   #6
irritated
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
я думаю тогда бы бегунок задевал за контакты крышки? :-)
Старый 07.11.2010, 09:43   #7
irritated
Сообщение от Иван Магнитогорск Посмотреть сообщение
у меня на ходу завышает щас скачком оборотов на 500 - а потом плавно снижает, будем думать про датчик коленвала
Старый 07.11.2010, 09:59   #8
irritated
полагаю что на 4.0 АКПП стоит датчик Chrysler 56027 280
но у меня AW4 - как то меняет это ситуацию?
из заменителей экзист выдает Standard PC42 и Standard PC176
какая между ними разница?
подскажите на жыпах c aw4 такие же датчики? и в чем разница между PC42 и PC176?
Последний раз редактировалось irritated; 07.11.2010 в 10:30.
Старый 07.11.2010, 13:08   #9
Иван Магнитогорск
я что то не думаю что у меня датчик ... ибо ехал я вчера в абзаково по трассе так после кочек у меня и спидометр синхронно тахометром прыгать начал ... где то контакты я думаю шалят
Я сказал
Старый 07.11.2010, 15:11   #10
irritated
откуда там кочки? там магистраль!
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
