Старый 07.02.2016, 23:35   #1
Turist 408
Аватар для Turist 408
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 5.2 94
По умолчанию Пропала 4 передача
Всем Доброго Вечера.Еду сегодня слышу нет 4передачи,домой 120км потихоньку в режиме 70 75 км в час двигался.При подъезде к городу появилась еще одна проблема,мотор газует а машина не едет,может подхватить и поехать,а может и не подхватить.Тогда глушиш минуту две стоишь ждешь потом заводишься и еще километра три четыре едешь.Так до самого дома.Уровень в норме,масло раньше было таким красненьким сегодня потемнело и запах как старого лампового телевизора после замыкания.Книгу почитал,начало работ определил.Ваши мнения будут полезны
Turist 408 вне форума
Старый 07.02.2016, 23:44   #2
жип
Аватар для жип
она сгорела. комп видя перегрев отрубал 4ую. а ты не шугнулся и ехал дальше. коробку будешь снимать попутно удали клапан в магистрали охлаждения акпп
жип вне форума
Старый 07.02.2016, 23:54   #3
акпп 46RH?
либо проводка в поддоне поплавилась
либо манжета в овердрайве течет
либо мозгу плохо (управление овердрайвом из ЭБУ )
повесь светодиод на провод включения овердрайва - только вешай на провод который возле акпп - потом думать будем.
Добавлено через 51 секунду
манжета меняется не снимая акпп
Старый 08.02.2016, 00:22   #4
Turist 408
Про светодиод читал раньше бегло,так как не надо было.Ссылку где подробно действия описаны,подскажите
Старый 08.02.2016, 00:25   #5
я это писал богзнает когда ))
схему найди на автограде - распиновку разъема ЭБУ там будет название пина . мне щас некогда искать или может еще кто поможет
Старый 08.02.2016, 03:26   #6
Dikson
Аватар для Dikson
Ну если она завоняла как старый телек , то мож и вещать ничего ненадо ? Хотя надежда умирает последней . Свой Джип с 42 стоит со 2 января , даже неподхожу к нему ..... лопнул шланг или ешо что ( под капотом все в атф ) ехал км 20 до места встречи на буксующей коробке . А ведь можно было и на такси , но понты дороже денех ))))
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 09.02.2016, 23:34   #7
Turist 408
Снял сегодня поддон,наверно диод не поможет(муляка похожа на болгарочный песочек) буду снимать да разбирать
Старый 10.02.2016, 14:32   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Послежу,т.к. тоже куда-то исчезла 4-я,была,потом через раз,теперь 80 км/час и 2100 оборотов
Zoltrix вне форума
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
