Старый 07.02.2016, 00:24   #1
doxtor
По умолчанию А кто ГЛУБОКО ковырялся с электрикой и электроникой WJ?
Собсно за некоторое время владения набрался пучочек вопросов:
1. Кто знает, как заставить WJ откатывать сидушку при выходе из авто?
2. Кто знает, как заставить WJ опускать зеркала при заднем ходе?
3. Кто знает, как заставить WJ автоматически устанавливать положения сидушек/зеркал/радио от цвета брелока?
4. Кто знает, как заставить WJ понимать датчик наличия жопы на сиденье? (у америкосов на форумах сия тема обсуждалась, т.е. были модификации с датчиками жопоприсутствия)
5. Кто знает, какие еще мульки можно (теоретически) включить для пущего фана на wj-ях (типа "дневного" света на релюшках от канадцев, мерелок давления в шинах, установки эмперически ШТАТНОЙ сигналки с датчиком удара и концевиком капота)?
6. Кто знает, чем, окромя DRB-III можно эти и подобные мульки повключать, повыключать? (что могут/немогут ви-течи, что могут/немогут софтварные эмуляторы DRB-III для J1850 трансиверов и т.д.)
7. Кто ковырял протоколы обмена по шине? (из "расковырянных" я видел уже готовый софтварный эмулятор CD-Changera, даже с готовым кодом под ардуину - дабы включить линейный вход на родной баллалайке, видел расписанный протокол управления рулевыми кнопками, видел зачатки кое-какого "обобщения" системы команд и т.д.) Кто цеплял, например, ту-же самую ардуину или разбирался что передается по K-line'у, что по J1850, как самому чего туда передать и т.д т.п..
8. Кто ковырял алгоритмы работы боди, пцм-а, климы и прочего? (видел у америкосов на форумах вроде УПОМИНАНИЯ успешных попыток подключения сигналок к ШИНЕ, (да-да - именно для WJ без CAN) и управление концевиками/стеклами/люками/фарами и прочими девайсами - ПО ШИНЕ - т.е самый true путь для установки сиги...)
Последний раз редактировалось doxtor; 07.02.2016 в 01:09.
doxtor вне форума
Старый 07.02.2016, 10:09   #2
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
По п. 1- настройка в БК .По п. 2- WJ так не умеют,только WK.По п. 3- не все комплектации это умеют.Если Лим или Овер -выбрать настройки,нажать на боковой поверхности двери кнопку, соответствующую цвету белка(их там 3 ),после этого заморгает красная лампочка в третьей кнопке,подтвердить выбор,нажав на неё. То же самое с другим цветом брелока. По остальным пунктам -пас.
oejek67 вне форума
Старый 07.02.2016, 11:07   #3
doxtor
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
По п. 1- настройка в БК .По п. 2- WJ так не умеют,только WK.По п. 3- не все комплектации это умеют.Если Лим или Овер -выбрать настройки,нажать на боковой поверхности двери кнопку, соответствующую цвету белка(их там 3 ),после этог заморгает красная лампочка в третьей кнопке,подтвердить выбор,нажав на неё. То же самое с другим цветом брелока. По остальным пунктам -пас.
П.1 настройка есть не у всех (у меня нет, к примеру), попадались инфа, что её можно как-то включить. Вопрос ИМЕННО В ЭТОМ. Вроде как от года БК не зависит... Но опять же нужно точно знать...
П.2 Попадался инфа именно по вжикам, но возможно там был колхоз, почему и спрашиваю...
П.3 Как записать настройки в память - я в курсе. И по кнопочке на двери они у меня вызываются... А вот при смене брелока - НЕТ. Брелоки предположительно 90% оба родные... Опять же говорят, эту функцию можно как-то включить...
doxtor вне форума
Старый 07.02.2016, 11:41   #4
п.2 спаляй контроллер, который будет будет при включении лампы заднего хода на пару секунд врубать моторы опускания зеркал, а при выключении также поднимать.
п.1 штатно на лимитед присутствует в настройках консоли в потолке
п.3 хз
п.4 вообще не понял
п.5 все есть в инструкции по эксплуатации
п.6 зависит от программной реализации. некоторые линчи могут только двойниками помахать и побибикать, а некоторые заходят в режим программирования иммобилайзера.
п.7 если кто то и разобрался, то сейчас сидит и загребает бабло, не имея желания этим баблом делиться с кем то ещё
п.8 см п.7
Старый 07.02.2016, 14:26   #5
doxtor
п.3 хз
п.4 вообще не понял
п.8 см п.7
п.2 - спаять контроллер - не вопрос (чо его паять, вон ардуина с гальваническими развязками в углу стола валяется - как-бе все готово - скручивай провода/читай-пиши порты и радуйся...), но вот хотелось бы включение заднего хода и "опускание" зеркал получать/передавать ПО ШИНЕ, ибо именно этот путь - true а не цепляться на провода моторов, ибо это не феншуй...
п.1. у меня лима 2001 года, этой функции НЕТ. Посему и вопрос - как включить? Примерно читал, что вроде как DRB-III множество таких плюшек включает/отключает... а замена блока бортовика, например, на тот в котором эта функция есть, так по сути железо в них будет одинаково, просто в системных настройках в нужном месте будет стоять единичка вместо нолика... и из-за этого покупать блок - нехоцца...
п.4. суть в том, что вродь как были версии виджеев, где концевик ремня безопасности, подушки и прочие плюхи до кучи еще обрабатывали сигнал присутствия жопы на сиденье, причем не только водительской, но и пассажирской... интересует с точки зрения чисто теоретической....
п.6. а где-бы про это по-подробнее просвятиться? А то через гугл слишком отрывочные сведения получаются....
п.7. сумневаюсь я шибко в загребании бабла, так как описанное мной, интерес имеет весьма технический, но никак не коммерческий... я думаю шибко много бабла на включении функции "отодвигаемой сидушки" для 1000 разъезжающих по всей стране авто 2000-х годов выпуска - не поднимешь... ибо в следующем модельном ряду все уже будет по-другому... вплоть до того, что как я понял по америкосовским всяким форумам в WK2 по PCI вообще гуляют шифрованные пакеты... типа повышенна взломостойкость по CAN и тому подобное...
Последний раз редактировалось doxtor; 07.02.2016 в 14:31.
doxtor вне форума
Старый 07.02.2016, 17:45   #6
ну занимайся, что я могу сказать. как сделаешь, покажи, порадуемся за тебя)))
Старый 07.02.2016, 19:03   #7
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Про задний ход точно нет,по крайней мере в инструкции пользователя нет ни слова.По отодвигании сиденья назад тоже настройка БК,я пользуюсь, очень удобно. Давай мыло -скину инструкцию пользователя.
Последний раз редактировалось oejek67; 07.02.2016 в 19:07.
oejek67 вне форума
Старый 08.02.2016, 00:37   #8
doxtor
Таки я уж обзанимался... Инфы-то 0. Думал мож кто здесь копался глубоко, чтобы лисапед по 2 раза не изобретать...
doxtor вне форума
Старый 08.02.2016, 00:40   #9
doxtor
oejek67, описал в личку
doxtor вне форума
Старый 08.02.2016, 10:57   #10
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Отправил,принимай.
oejek67 вне форума
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
