Марка: 85' XJ 4.0 mopar, aw4, 242, 8.25
Добрый вечер. В общем стал странно работать мотор, пока не прогреется - то начинает глохнуть, то вдруг снова оживает. Если дать газку то бывает стреляет в воздухан. Заменил - вв провода, свечи, трамблёр, дпкв, мап датчик, форсунки, бензоносос. всё новое. куда дальше смотреть? Снял видео для наглядности - мотайте сразу на 4:50
Посмотреть видео на YouTube |
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Египецкая сила!, у меня та-же история второй день происходит...(( Ты случайно со своего джипа в интернет не выходил? по порносайтам не лазил?? Мож одинаковый вирус поймали? Касперкий??
А ели сурьёзно, то завтра полезу лямбду смотреть.. судя по тому что ты уже поменял круг подозреваемых сужается.. |
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Мотор ХХ почистить, проверить работу
#8 |
Чёрт, я так и знал что что-то упустил. Вместо лямбды - болт! Но он там давно, а этот раскалбас начался не давно, и только пока двигатель не прогреется, потом всё норм. Трубка на мап чистая, продувается легко. Давление в рейке не мерял, не чем, но бензонасос новый.
А я поменял лямбду и всё встало на свои места..
Симптоматика: - Примерно с 60гр. на холостых начинался расколбас - обороты прыгали с 400 до 1200. (не всегда) - При движении - плавный малый и средний газ - провал, машина "умирает" (не всегда) газ в пол - внезапный подрыв, далее при движении с одинаковой скоростью вполне нормальное поведение. После оттормаживания всё сначала (не всегда) - На расход топлива (специально обратил внимание) ни как не отразилось.. Началось на второй день после посещения одной из заправок нашего славного города, что и навело подозрения. Видимо что-то её убило. |
#10 |
Кроме бензонасоса в системе питания еще несколько элементов есть. И все они влияют на давление. Манометр в любом тазомагазине 500 рублей стоит.
