Старый 06.02.2016, 12:35   #1
Alexnnov
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 1994г. 4.0L Laredo 42RE. РК 242.
По умолчанию Проблемы с передней подвеской!
Доброго времени суток уважаемые джиповоды.
Вообще суть вот в чем: просели пружины, прилично, аж мост примерно на 3.5 см в право ушёл!
Вроде все понятно, менять пружины или простпвки ставить! Но вот только не задача, измерения показали что расстояние от центра ступицы до крыла примерно 48-49 см. Панара не удлиненная, не пересверленная. На форуме принято считать что стоковая подвеска 48-49 см. Но на стоке я думаю мост же должен ровно стоять!?
Выручайте друзья, я уже не знаю что и думать!
Кстати пружины сели резко! За неделю примерно! Пружины не сломаны! До этого расстояние от крыла до ступицы точно не помню, но было примерно 51-53! И мост почти ровно стоял!
Alexnnov вне форума
Старый 06.02.2016, 13:05   #2
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Из за 2-3сантиметров просаженных пружин мост в сторону не уйдет, смотри домик панары , возможно он поломался, или место крепления перекосилось,
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 06.02.2016, 15:00   #3
Alexnnov
Посмотрю более детально. Хотя вчера смотрел на подъемнике пружины, с домиком и панарой вроде все нормально.
Из за 2-3 см мост уходит и довольно не плохо. Сужу по заднему мосту. Без нагрузки мост стоит ровно. Садятся 3 человека на зад + около 100 кг в багажнике. Посадка пружин около 3 см. Мост уходит прилично. На глаз видно. Замеры не делал.
Еще у кого нибудь есть варианты?
Alexnnov вне форума
Старый 06.02.2016, 18:43   #4
Alexnnov
Больше сотни просмотров и только 1 ответ! Неужели ни у кого нет больше идей?
Alexnnov вне форума
Старый 06.02.2016, 19:07   #5
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Alexnnov Посмотреть сообщение
Результаты осмотра сюда.потом решение,телепатов нет здесь
volgarik34 вне форума
Старый 06.02.2016, 20:51   #6
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Старое битое авто
MOPARыш вне форума
Старый 06.02.2016, 22:35   #7
Alexnnov
Старое битое авто
Четыре года было не старое и не битое, а тут за неделю состарилось и разбилось...
Alexnnov вне форума
Старый 06.02.2016, 22:40   #8
Alexnnov
Результаты осмотра детальные будут в понедельник .
Alexnnov вне форума
Старый 07.02.2016, 09:47   #9
славян72регион
Аватар для славян72регион
А как понял, что мост ушёл на 3.5 см?
славян72регион вне форума
Старый 07.02.2016, 10:17   #10
Artem BMW
Старое битое авто
+1
Artem BMW вне форума
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
