Старый 03.02.2016, 20:29   #1
По умолчанию вибронагруженность на полном приводе
не могу понять в чем дело.
на раздатке втыкнут задний привод, стоишь на драйве - все нормально, втыкаешь полный привод и стоишь на драйвер - по кузову начинается вибрация и гул. пролезли всю машину сверху до низу, нничего не нашли. подушки целы, сайленты целы, никто понять не может в чем проблема.
какие мнения у почтенной публики?
wj 4.7
Старый 03.02.2016, 20:38   #2
глушак смотри через него может передаватся
Старый 03.02.2016, 20:38   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
Люфты в трансмиссии.больше нечему.
volgarik34 вне форума
Старый 03.02.2016, 20:40   #4
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
как ведет себя передний кардан при включении нагрузки? машин, поди, лифтован...
Грин Фрог вне форума
Старый 03.02.2016, 21:36   #5
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
wj 4.7
Я тут вибру знатную поймал..умер фланец заднего моста...может у тебя переднего??? Подняли на подъёмник включил зад: кардан так иббашил..особенно на 3-й.
Vinnetoo вне форума
Старый 03.02.2016, 22:18   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а полный парт тайм и фулл тайм одинаково ведут себя ?
а если проехаться и снова остановиться снова вибрация?
а если чуть газу добавить, чтобы холостые поднялись, есть вибрация?
Хасковод вне форума
Старый 04.02.2016, 08:05   #7
Полный и парт одинаково.
Проехаться и остановиться то же самое
Газу добавить - вибрация становится меньше, но все равно сильнее чем на заднем.
Исчо раз напомню что речь о вибрации на стоящей машине
Старый 04.02.2016, 08:17   #8
darkcorp
Аватар для darkcorp
У меня та же фигня.
На заднем приводе вибраций нет, при включении передка на D идет вибрация, на N или P ее соответственно не наблюдается. Через некоторое время вибрация немного уменьшается.
Думал, из-за опоры акпп, поменяли при случае - все так же. Думаю, может подушки двигателя?
darkcorp вне форума
Старый 04.02.2016, 09:06   #9
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Хол.Обороты двигателя нормальные?
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 04.02.2016, 09:16   #10
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
А если на паркинге погазовать 3000-4000 вибрация есть???
Была подобная фигня на кирпиче.Так же на драйве на стоячей вибрация ощущалась на полном приводе.На заднем нет.РК 231.Потом поймал вибрацию на трассе при обгоне(с работой кикдауна) на 4х4.Но не шимми,именно вибрация.При спокойных обгонах(без кикдауна) вибрации нет.Грешил на передний кардан.Перебрал полностью.Всё новое поставил(3 креста+шар),но ситуация не изменилась.Дело началось в марте.Так и ездил.Когда снег сошёл и я перестал пользоваться полным приводом обратил внимание что вибрация осталась при обгонах(при кикдауне).Опять полный осмотр авто.Тут уже начал грешить на опоры.Но всё ОК.Тут лето уже.Начал мотор на ХХ греться(потом оказалось что стрелка на приборке врала).Ну как греться.Стою,жду человека.Мотор заведён.Смотрю стрелка на 110-115 градусов ползёт.А электровеник не срабатывает.Решил погазовать.2000-2500 оборотов.Стрелка падает.Ну опять на газ.И получилось что обороты задрал около 3500.И о чудо.Вот она вибрация.Стою в парке,стою в драйве(2х4)=вибрации нет.Стою в парке(4х4)=вибрации нет.Стою в драйве(4х4)=вибрация есть.Стою в парке или нейтрали(2х4,4х4)=вибрации нет.Поднимаю обороты 3000-4000=вибрация.Заглушил авто,полез под капот.В итоге вязкомуфта мясорубки в заклинена.Поменял,все вибрации ушли.
MOPARыш вне форума
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
