Старый 27.10.2010, 23:45   #1
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
По умолчанию Прочистка системы рецеркуляции картерных газов на 5.2
Кароче смотрел я смотрел на двигатель свой и портила мне глаз картина следующего характера...
sub вне форума
Старый 27.10.2010, 23:47   #2
sub
Аватар для sub
Соответственно принято решение прочищать систему.... посему несколько вопросов..
1. Как это граммотно сделать, каков порядок и т.д.
2. Надо ли снимать клапанные крышки, ибо при снятии придется еще и прокладки кл. крышки менять)))
3. И вообще какие советы будут по данной процедуре
Пы.Сы. Приобрел для этой цели жидкость для чистки карбюратова аэрозольную))))
sub вне форума
Старый 27.10.2010, 23:49   #3
sub
Аватар для sub
и еще.... На данном рисунке отсутствует шланг. Куды он должен идти, скажите плиз))))))
sub вне форума
Старый 27.10.2010, 23:52   #4
sub
Аватар для sub
исходя из энциклопедии на 4.0 клапанную крышку они снимают. как бытьс 5.2???
http://leo.avtograd.ru/CCV.htm
sub вне форума
Старый 28.10.2010, 13:04   #5
Grand_1993
Аватар для Grand_1993
Марка: Grand Cherokee 5.2 Limited 1993
Сообщение от sub Посмотреть сообщение
Я на своем 5,2 просто снял все шланги, сам клапан рецеркуляции, и сапун (к нему от корпуса воздушного фильтра идет шланг). Все хорошенько прочистил, а сапун промыл в бензине, там внутри металлическая стружка, у меня была вся в масле. После чего все сбрал как было.
Grand_1993 вне форума
Старый 28.10.2010, 13:06   #6
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
тоже интересно по поводу клапаной крышки, только собираюсь чистить на 2.5тд кирпиче.
Hertz вне форума
Старый 28.10.2010, 13:46   #7
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
никуда)))))на бывшем 5,2 .тоже был пустой сосок))))
vadimnizh вне форума
Старый 28.10.2010, 14:00   #8
P!T
Аватар для P!T
Марка: ZJ 5,2; GP 1,6 super charger
Очень интересная и актуальная тема, с радостью почитал бы отчет для 5,2;-)
P!T вне форума
Старый 28.10.2010, 21:55   #9
sub
Аватар для sub
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
так его получается забивать надо иначе воздух не через фильтр сосет))))
sub вне форума
Старый 28.10.2010, 21:55   #10
sub
Аватар для sub
Сообщение от Grand_1993 Посмотреть сообщение
рузультат каков? давит масло или нет?
sub вне форума
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
