Старый 02.02.2016, 06:21   #1
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
По умолчанию Помогите разобраться с раздатками
Всем привет! Недавно купил гранда, 1996 года, по вину и всем признакам точно рестайл. Но есть одно но, почему то стоит 249 раздатка, то есть 4wd-n-4wd low. Судя по джип-энциклопедии должна стоять 249OD. Рычаг при этом очень странно себя ведет при перемещении, как буд то переключатель не отсюда. Может быть такое что переключалка не родная, а раздатка родная? как проверить какая точно раздатка стоит?
Victor72 вне форума
Старый 02.02.2016, 07:02   #2
славян72регион
Аватар для славян72регион
Привет земляк! Сначала побуксуй по снегу, узнай какие буксуют колёса, зад или зад и перед. Можно под машиной посмотреть. Шильдик круглый на раздатке есть, или должен быть, с моделью рк
славян72регион вне форума
Старый 02.02.2016, 07:02   #3
МИХА787
Аватар для МИХА787
А почему на 96 году должна стоять не 249 рездатка.? Что значит рычаг не отсюда? На 249од поведение в поворотах на скользкой дорого заднеприводного авто.
МИХА787 вне форума
Старый 02.02.2016, 07:39   #4
Victor72
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
привет!!! Так я и говорю что 249 только не могу понять OD или нет. Вчера засадил его в сугроб специально, буксует переднее левое и правое. Потом 40 минут его откапывал.
Victor72 вне форума
Старый 02.02.2016, 08:18   #5
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Из салона никак не определить 249 или 249ОД у них обоих по 3 положения рычага переключения режимов. Надо внизу смотреть бирку на самой раздатке. Проверить просто. Включи пониженную на раздатке и на ровном сухом асфальте проедь по кругу. Если машина будет переваливаться с боку на бок и пищать колесами, значит у тебя ОД. В ОД при включении пониженной передачи жестко заблокированы передний и задний кардан, а на 249 такой блокировки нет и машина спокойно поедет по кругу без перешагиваний и писка резины.
Добавлено через 1 минуту
Но этот метод проверки действует только на исправных раздатках!
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 02.02.2016, 08:28   #6
eger96
Аватар для eger96
на бирках не написано од или нет)))
eger96 вне форума
Старый 02.02.2016, 08:47   #7
ivanishimcev
Сообщение от eger96 Посмотреть сообщение
Зато там номер есть и год выпуска, а по номеру уже можно определить какая раздатка.
Нет нацизму!
+79044949696
Старый 02.02.2016, 08:58   #8
Это какая?
Старый 02.02.2016, 09:07   #9
ivanishimcev
Номер справа по центру плохо видно, если 8267, то это 249od 1996г
Нет нацизму!
+79044949696
Старый 02.02.2016, 09:11   #10
alekssandr
а вал входной почему то под дорестаил 5.2
alekssandr вне форума
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +3.
