Старый 28.01.2016, 21:10   #1
Sergyk2004
Аватар для Sergyk2004
Марка: cherokee 1993г
По умолчанию вопрос по AW-4 Renix
подскажите пожалуйста кто знает у знакомого на Реникс 88 год погнала коробка AW-4 хотим купить у DmitrySD коробку AW-4 с чирка 2001 года. вопрос, какие переделки могут быть? по мимо выходного вала в 23 шлица.
во внутрь нужно будет лезть нет?
мой тел. 8-908693-54-ноль2
Sergyk2004 вне форума
Старый 28.01.2016, 21:30   #2
kruger
Марка: XJ 95
коробочный вал замудохаешься менять, ибо разбирать по-полной ! гораздо проще поменять вал в раздатке, а коробку не трогать .
ставя рестайловую коробку я бы поставил и рестайловые мозги коробки и переплел электрику . рестайл пижже работает , ибо два датчика вала .
kruger вне форума
Старый 28.01.2016, 22:12   #3
Sergyk2004
фото есть по переделки проводки но с 91-95г на 96-01г. а вот с реникса на рестаил не знаю как будет.
Старый 28.01.2016, 22:25   #4
kruger
Марка: XJ 95
читай по-буквам : рестайловая коробка имеет два датчика вала , а дорестайловая один . и будут древние рениксовские мозги считывать показания одного датчика не раскрывая потенциала работы рестайловой коробки .
есть смысл купить рестайловую коробку с рестайловыми мозгами и со всеми разъемами : одну маму на мозги и папу\маму на пн и соленоиды .... а дальше развлекаться с проводами и на закуску раздаткой
kruger вне форума
Старый 29.01.2016, 01:00   #5
жип
Аватар для жип
Сообщение от Sergyk2004 Посмотреть сообщение
смотри соседнюю тему про 30-40 чтобы как я не развлекались с датчиком как я
жип вне форума
Старый 29.01.2016, 11:11   #6
Sergyk2004
перечитал всю тему которую порекомендовал ни чего существенного не нашел для себя, может ни туда смотрел.
Старый 29.01.2016, 11:35   #7
жип
Аватар для жип
открути заднюю часть акпп где стоит датчик и сравни со старой саму считалку которая будоражит датчик
жип вне форума
Старый 29.01.2016, 20:03   #8
Sergyk2004
так я ещё не купил, вот и консультируюсь
Старый 29.01.2016, 21:35   #9
жип
Аватар для жип
ну так со своей и поставишь
жип вне форума
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
