Старый 27.10.2010, 16:41   #1
Геннадий
Марка: пока нету
По умолчанию Нет давления масла 5,2 ZJ 96г.
Всем привет! Прошу помощи. При запуске двигателя давление масла по прибору держиться в норме около минуты, потом снижается до нуля. Поменял датчик давления масла на новый, дефект остался. Думаю , что забита сетка маслоприемника и придется снимать поддон. Есть ли другие мнения или советы ,как лучше это сделать самостоятельно. Спасибо.
Геннадий вне форума
Старый 27.10.2010, 17:00   #2
Никита
Аватар для Никита
самому снять поддон, ничего сложного нет.
Никита вне форума
Старый 27.10.2010, 17:15   #3
Геннадий
Марка: пока нету
Можно ли использовать герметик или обязательно новую прокладку?
Геннадий вне форума
Старый 27.10.2010, 17:24   #4
Никита
Аватар для Никита
я поставил новую, нах рисковать если потечет, опять снимать надо поддон
Никита вне форума
Старый 27.10.2010, 17:30   #5
Геннадий
Марка: пока нету
Могут ли быть ещё причины отсутствия давления масла кроме забитой сетки маслоприемника?
Геннадий вне форума
Старый 27.10.2010, 17:44   #6
Никита
Аватар для Никита
Датчик, маслоприемник, насос, износ вкладышей (КШМ)
Никита вне форума
Старый 27.10.2010, 17:44   #7
Никита
Аватар для Никита
трещина в масляном канале
Никита вне форума
Старый 27.10.2010, 19:16   #8
Механическим датчиком мерял давление?
Старый 28.10.2010, 17:04   #9
Геннадий
Марка: пока нету
Небыло возможности замерить манометром. но подумал так. что если оба датчика старый и новый показывают абсолютно одинаковый дефект то дело не в датчике.
Геннадий вне форума
Старый 28.10.2010, 18:45   #10
Мерять надо обязательно, ибо если по механическому так же, то скорее всего тебе светит капиталка, а в электрическом приборе не только датчик может врать, но и провода и сам прибор.
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
