Старый 28.01.2016, 15:55   #1
piton258
Марка: ZJ 4 литра. 93 года
По умолчанию Горит пред кнопки O/D
Коробка 42-я. При движении ушла в аварийный и сейчас езжу только на третьей. Через кнопку О/D успел снять 12-ю и 13-ю ошибку. Почему успел? Потому что через циклов 10-ть кручения ключом, стал гореть предохранитель (под капотом), отвечающий за эту лампочку F6 (Предохранитель блока управления АКПП). Куда копать?! Косу у коробки пока не смотрел, на сколько вероятно, что вышел из строя датчик скорости? Блок управления вчера осмотрел, всё нормально и сухо, внешних видимых повреждений дорожек нет.
piton258 вне форума
Старый 02.02.2016, 15:45   #2
piton258
Заменили датчик скорости. Пред "мозгов" всё равно горит, сразу при включении зажигания. Если отключить "мозги", то всё в порядке и ни чего не сгорает. Косу с датчиками всю проверили, всё целое, обрывов нет. Куда ещё копнуть?!
piton258 вне форума
Старый 02.02.2016, 19:32   #3
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Снимать ТСМ и смотреть сгоревшей дорожки, элементы.
Лифтёр вне форума
Старый 03.02.2016, 08:50   #4
Скорее всего TCM. Смотри схему и куда идет 21 предохранитель который горит.
Старый 04.02.2016, 11:40   #5
piton258
Короче проблему горящего преда устранили методом продёргивания косы под капотом. Пред не горит, ошибок по ключу нет, машина едет только на первой Если вынуть пред, то в режиме 1-2-D машина едет вполне хорошо, но до 60 км/ч ибо находится в аварии и без "мозгов". Взрывать косу под капотом?
Последний раз редактировалось piton258; 04.02.2016 в 11:43.
piton258 вне форума
Старый 11.02.2016, 17:56   #6
piton258
Проблема окончательно решена, методом полного вынимания косы и осмотра на повреждения. Повреждение (обрыв двух проводов) было найдено в месте соприкосновения с кузовом (банально перетёрлось от времени). После устранения обрыва, всё стало замечательно.
piton258 вне форума
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
