Старый 24.01.2016, 12:20   #1
shaman04rus
Марка: Jeep Grand Cheerokee 94 г.в. "SATANA"
По умолчанию XJ 2,5 инжектор не развивает обороты... стреляет...
Доброго времени суток всем Jeepам! Ситуация такая, приобрел xj 2.5 93 г.в. инжектор... вообщем стреляет в воздухан... и едет совсем не ахти... уазик на сотошном моторе куда интереснее... так не постоянно... на холостых, газу даешь то норм обороты берет то стреляет... по жигулям помню смотрели бегунок и крышку трамлера.... снял... контакты какие то с налетом... вообщем зачистил контакты и протер бегунок.... свечи проверил- черные...( смесь богатая скорее всего)... расход кстати удивил, на сотку по трассе сожрал литров 8 при скорости 80-100... в общем все поставил завожу... ток до ключа и завелся... до этого както долго крутил потом заводился... погазовал -- отлично.... вышел стою смотрю на него.... НННООО тут он раз через минуту затроил... будто топлива не хватос... я в него газулькой наяривать, а он опять давай стрелять... но уже не только в воздухан но и в глушак... до этого в глушак не стрелял.... на крышке визуально трещин и молний нету....
Что может быть ваши мысли???? заказывать разом свечи броники и крышку трамлера с бегунком??? или для начало что нить проверить... я так понимаю это зажигание то позднее то раннее... брешит...???
shaman04rus вне форума
Старый 24.01.2016, 15:26   #2
Давление топлива мерил?
Старый 24.01.2016, 15:43   #3
славян72регион
Аватар для славян72регион
Давления топлива нет.
славян72регион вне форума
Старый 24.01.2016, 17:43   #4
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от shaman04rus Посмотреть сообщение
по науке стреляетЪ в воздухозаборник ... бедная смесь.
.. в глушак.. пропуски зажигания.
бедная смесь горит долго "зятянуто,и на открытие впускного клапана оно догорает в воздухане.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 24.01.2016, 18:49   #5
shaman04rus
Нет не мерил... чет даже не подумал... че насосу может кирдык приходить ?(
Добавлено через 2 минуты
Ну и в этоги заказывать тогда крышку бегунок броники? помимо трамлера что еще за момент зажигания отвечает? Датчик колевала? или это только на катушечных?
Старый 24.01.2016, 19:27   #6
жип
Аватар для жип
при неисправном датчике вообще не заведётся
жип вне форума
Старый 31.01.2016, 20:44   #7
bezalutii
Аватар для bezalutii
для начяла массу двигателя проверь а потом дальше копай
bezalutii вне форума
Старый 03.02.2016, 21:37   #8
shaman04rus
ок.... жду запчистюльки (свечи броники крышку трамлера и прочее... полторы недели уже млин.... и буду ковырять
Старый 03.02.2016, 21:52   #9
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Что за броники?
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 04.02.2016, 06:48   #10
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от Саша НН Посмотреть сообщение
Что за броники?
В советское время так высоковольтные провода называли.Бронепровод=провод с трамблёра на свечу.
MOPARыш вне форума
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
