Старый 24.01.2016, 10:51   #1
FaceX
Марка: Grand Cerokee ZJ 5.2 96.г.
По умолчанию Несколько вопросов по восстановлению ZJ 96 г.в.
1. Несколько недель назад сдохли щетки генератора. До этого поставил новый аккум. Гену сделали, но так, как сейчас езжу на машине не часто и не на большие расстояния у аккума заряд где то в районе 12 v. На холодном движке заводит не бодро.
Хочу снять аккумулятор, что бы поставить на зарядку.
Если просто тупо снять аккум, то можно водительскую дверь просто закрыть с ключа?
На машине до меня предыдущие 2 хозяина установили какую то сигналку помимо штатной.
Не может получиться так что после снятия аккума закрыв дверь на ключ потом при установке аккума на место что нибудь сигналки залочат?
На сколько я понял, что контактная группа в личинке водительской двери есть и работает. Как то случайно поставил на охрану при открытой двери. Орала на весь двор. Удалось снять только поворотом ключа в личинке.
2. К лету планирую сменить сигналку предыдущего владельца. Он ставил какую то фирмы Цезарь. Причина замены - брелок работает только у машины. С двух метров уже не бьет. Плюс с постановки с снятия с охраны не работает звуковой сигнал.
Хочу купить простенькую сигналку с автоподзаводом и обратной связью. Кто что ставил? Не будет подводных камней из за штатной сигнализации?
3. Периодически на бортовом компе выскакивает сообщение cooliant sensor bad. Пердыдущий хозяин сказал, что до него другой хозяин менял этот датчик, и он все равно не стал нормально работать. Забить на это сообщение или лучше поменять его ?
4. Каким материалом лучше всего перетянуть потолок в машине?
Какие могут быть подводные камни при снятии потолочной обшивки? Машина с люком. Хочу перетянуть полностью верх включая козырьки и крышку люка.
5. Что может быть с водительской дверью? При закрытии дверь соприкасаясь с ушком которое установлено на кузове немного приподнимается и тогда уже захлопывается? Менять проставки в петлях или регулировать это ухо? Просто по декоративным полоскам я не могу сказать что дверь провисшая.
6. При заводе машины на морозе на потолочном компе загорается бледно зеленое сообщение ice. Горит как то странно, по сравнению с обычной подсветкой при включении горит как то бледно. Это нормально?
7. Кто какие FM антенны колхозил? У меня после предыдущего хозяина антенны на крыле не осталось. Имеет ли смысл покупать китайский вариант выдвижной антенны или лучше штыревую короткую на крыло установить?
8. Что касается штатной магнитолы. Как решаете вопрос с FM радио? По частотам не могу точно установить сигнал. Это как то прошивается или как решают данный вопрос?
Последний раз редактировалось FaceX; 24.01.2016 в 11:06.
FaceX вне форума
Старый 24.01.2016, 11:22   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Для начала Не родные сигнала и удалить.всю проводку привести в заводское.состояние.только потом ставить другие приблуды.
Приемник родной не переделать на наши частоты
volgarik34 вне форума
Старый 24.01.2016, 14:20   #3
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
1. Брелок от нештатной сигнализации если имеется то проблем не возникнет, максимум может встать в Valet либо закрыть двери. Ключем открыть всегда можно если личинки в замках родные))))
2. У меня стоит Шерхан 5, установленный предыдущим владельцем. После замены проводки переустановил заново, штатная и нештатная работают. Если правильно подключить проблем не возникнет никаких.
3. Пропаивать сам бортовой компьютер, точнее разъем. На форуме есть целая тема по этому поводу.
4. На вкус и цвет...
5. Провис двери видно при открытой двери, особенно если ее покачать снизу вверх
6. Моргает ICE, вроде таким же цветом и яркостью как и остальное табло
7. Снял выдвижную и выкинул, поставил штырь от какого то форда с резиновым основанием, работает прекрасно.
8. Вопрос решается заменой на другую штатную магнитолу но с евро сеткой, при этом потеряешь управление с руля если оно имеется.
9 и самое главное, ответы на все твои вопросы в большинстве своем уже есть на форуме, просто нужно немного поискать.
_san4es_ вне форума
Старый 25.01.2016, 10:09   #4
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сразу видно новичка, который не умеет пользоваться поиском. Не читал Библию, не изучил основные болячки машины, которую купил...
TheTERMINATOR вне форума
Старый 25.01.2016, 10:48   #5
FaceX
Все когда то были новичками) Не судите строго. Со временем исправлюсь!)
FaceX вне форума
Старый 25.01.2016, 10:51   #6
Решение проблемы п.5))
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29808
Старый 25.01.2016, 10:54   #7
FaceX
Буду постепенно со всеми вещами разбираться. Так как данное авто вообще у меня первая машина. Прошу понять и простить)))))))))))))))
FaceX вне форума
Старый 25.01.2016, 11:05   #8
С дверью не тяни, пока у тебя замок не выламает. Щас наверно уже трещины там.
Старый 25.01.2016, 11:08   #9
FaceX
Сегодня после работы обязательно посмотрю дверь. Спасибо!
FaceX вне форума
Старый 26.01.2016, 22:00   #10
FaceX
Сегодня посмотрел водительскую дверь. Действительно есть пока маааааленькая трещинка. Дверь пошевелил. Дверь так хорошо провисла. На 0.5 см точно. Но странно , снаружи полоски декоративные на двери вровень с продолжением полосок на кузове....
FaceX вне форума
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
