Старый 24.01.2016, 06:30   #1
drtom
Марка: Grand Cherokee Ltd. 5,2 л 1994
По умолчанию Огорчение при заводке горячего двигателя
Очень нужен примерный хотя бы диагноз по симптомам.
ГЧ 94 г. 5,2 на холодную с утра заводится с полтычка в мороз даже, нормально едет, как только двигатель выключил (на заправке) - при повторной заводке стартер цепляет, двигатель начинает работать, стоит переключить скорость - обороты падают до нуля и машина глохнет. Повторная заводка уже двигатель не цепляет, стартер крутит вхолостую. Но если при зажигании подгазовать и сразу воткнуть скорость, не убирая ногу с газа - машина браво стартует и дальше по трассе идет вообще без проблем, пока опять не заглушишь.
Предвосхищая наиболее вероятный первый же ответ: самодиагностика невозможна по техническим причинам уже лет 15, сканера на такие машины у нас в городе нет, на некоторых мультисканерах вроде и крайслеровский протокол есть, но фишка не та, а возиться что-то колхозить никто из сканеров не собирается, да и не уверены, что старую машину их комп считает. Поэтому рулят только физика+логика+опыт В чем и нуждаюсь
drtom вне форума
Старый 24.01.2016, 06:58   #2
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Датчик холостого хода промой хорошенько и дросельную заслонка со всеми каналами в ней .
Ремонт, обслуживание, тюнинг jeep. т 89039066003.
сергей 54 вне форума
Старый 24.01.2016, 07:03   #3
drtom
Сообщение от сергей 54 Посмотреть сообщение
Сделал сразу. Не помогло.
А ключом зажигания считать ошибки? Это ж дорестайл.
Это и есть самодиагностика. Изначально без неё езжу - лампочка check engine намеренно отключена по причинам, к данной теме однозначно не относящейся.
drtom вне форума
Старый 24.01.2016, 07:08   #4
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Сообщение от drtom Посмотреть сообщение
А я бы ради диагностики воткнул, а потом снова отключил. И из букета кодов откинул бы то, что к теме поста не относится.)
Егор Пятигорск вне форума
Старый 24.01.2016, 07:28   #5
volgarik34
Аватар для volgarik34
+1телепатов нету.хочешь ответа ,делай что говорят опытные люди
volgarik34 вне форума
Старый 24.01.2016, 08:51   #6
drtom
Если мог бы - не было бы и вопроса. Панель приборов прошлый хозяин решил "укрепить" изнутри ЛАКТАЙДОМ. Одометр и нижние лампочки в итоге принудительно из цепи исключены. Только новую приборку ставить... Еще раз - этот аспект давно изучен, принят как невозможный, самодиагностика исключается. Телепаты ни к чему, нужно мнение реально знающих вопрос людей. Есть только те вводные, которые есть в посте. По аналогии со знакомым мне вопросом - людей лечат и в тех краях, где ни УЗИ, ни КТ нету
Последний раз редактировалось drtom; 24.01.2016 в 08:55.
drtom вне форума
Старый 24.01.2016, 07:02   #7
Егор Пятигорск
А ключом зажигания считать ошибки? Это ж дорестайл. Ну и навскидку б давление в рейке на горячую померять, чтобы глюки насоса откинуть.
Последний раз редактировалось Егор Пятигорск; 24.01.2016 в 07:04.
Старый 24.01.2016, 09:12   #8
volgarik34
drtom, без первичной диагностики рецептов не получить.ищи приборку.или залезь в разъем 100 пиновый на мозгу подцепи туда лампочку. Схема здесь jeep.avtograd.ru
Старый 24.01.2016, 12:52   #9
drtom
разъем ЭБУ:
32-Черный/малиновый* -Индикатор "Check engine"
только не помню сигнал там по минусу или плюсу идет. пробывать лампочку слабую - один провод на пин 32 второй на минус или плюс
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm
60-пиновый? Понял. Попробую, спасибо, классная идея. Отпишусь, как проверю. Только ничего там не коротнёт, когда с минусом и плюсом экспериментировать буду?
Яб предположил на датчик температуры ож.У меня такое было.разъем развалился
Менял недавно. Да, было похоже, только там наоборот надо было на газу ногу держать, пока машина не прогреется, а тут на холодную все хорошо, а на горячую с места газку, на скорость и можно ехать.
Последний раз редактировалось drtom; 24.01.2016 в 12:57.
drtom вне форума
Старый 24.01.2016, 12:55   #10
volgarik34
60-пиновый? Понял. Попробую, спасибо. Отпишусь как проверю. Только ничего там не коротнёт, когда с минусом и плюсом экспериментировать буду?
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../5_2/index.htm
По схеме смотри
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
