Старый 23.01.2016, 22:20   #1
vladkoma
Марка: Grand Cherokee WJ
Question Странно работает рычаг раздатки NV247.
Здравствуйте.
Машина Jeep Grand Cherokee 2002 года с дизельным двигателем 2.7, мерседесовской АКПП и раздаточной коробкой NV247 (Quadra-Drive).
При плановой замене масла и фильтров (двигатель, АКПП, раздатка) выяснилась проблема с рычагом переключения режимов раздаточной коробки.
Большую часть времени рычаг стоит в положении 4 ALL TIME. Понижайкой почти не пользуюсь, поэтому проблема долгое время была незаметна.
После нескольких переключений рычага раздатки оказалось, что в положении 4 ALL TIME машина не едет. Максимальное количество оборотов двигателя - 1000.
При переключении в режим 4 LO машина едет без проблем. Иногда едет в положении рычага - нейтраль . Сама раздатка в нейтралку вряд ли переключается, но рычаг находится возле буквы N и там горит лампочка. Фото прилагается.
Опытным путём было выявлено положение посередине между нейтралью и 4 ALL TIME, в котором машина едет нормально. На снегу проверял полный привод - крутятся все 4 колеса.
На первый взгляд проблема механическая - сломалась какая-то деталь механизма переключения. Машина ошибок не выдаёт, но горит лампочка с рисунком двигателя в правом верхнем углу (возможно из-за замены фильтров).
Дополнительно:
Масло в коробке и раздатке было чистым, без стружки.
Масло вместе с присадкой в мостах менялось раньше, тоже чистое. Хотя передний мост на небольших скоростях (20-25 км) немного гудит (но недолго).
АКПП работает плавно, не дёргается. Единственное, что заметил - после замены масла стала переключать передачи на более высоких оборотах.
Возможно кто-то уже сталкивался с такой проблемой?
vladkoma вне форума
Старый 23.01.2016, 22:22   #2
трос небось сгнил. в сервис на осмотр - там ничего сложного нет.
Старый 23.01.2016, 22:51   #3
vladkoma
Спасибо. В сервис обязательно. Просто до него далеко ехать, хотел уточнить, что ничего серьёзного с раздаткой, чтобы не встать на полдороге.
vladkoma вне форума
Старый 23.01.2016, 23:10   #4
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Хз. На понижайке я б долго не ездил. Хотя чо там станется...
ромус вне форума
Старый 23.01.2016, 23:20   #5
vladkoma
Раздатка не на понижайке. Нормальный фулл тайм. Просто он криво включаться стал. Приходится подёргать туда сюда.
Вот я и подумал чего там - раздатка барахлит или просто проблема в где-то соединениях.
vladkoma вне форума
Старый 24.01.2016, 00:02   #6
рубашка троса растянулась похоже - говорю же надо осмотреть.
Старый 24.01.2016, 12:03   #7
надо сначала спросить автора переключает ли он ручажки по инструкции
Старый 24.01.2016, 21:54   #8
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Дело даже не в инструкции, а в том, что даже бывает едет в нейтрали - явно что-то с тросиком. Автор мой знакомый и живём в одном городе.
Jedinike вне форума
Старый 24.01.2016, 23:40   #9
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Прежде чем раздатку дергать коробку в нейтраль ставит?
"Народ, не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы."
Столыпин П.А.
Berserk вне форума
Старый 25.01.2016, 00:18   #10
vladkoma
Да, перед переключением режимов раздатки, АКПП ставлю в нейтраль.
vladkoma вне форума
Метки
nv247
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
