Старый 22.01.2016, 15:29   #1
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
По умолчанию Показания ДПДЗ разных
Всем привет. Купил на али датчик ПДЗ. Купил для того, что думаю из-за него коробка возможно 2 раза 2-ю передачу включает. Снял родной, прозвонил. Сопротивление меняет плавно, но вначале немного не меняет так сказать. Стал сравнивать с тем, что купил, цифры разнятся. Подскажите насколько это критично? Измерения прилагаю.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:51.
Zoltrix вне форума
Старый 22.01.2016, 15:41   #2
Artem BMW
Скорее всего всё нормально будет, мозг адаптируется к новому ДПДЗ
Artem BMW вне форума
Старый 22.01.2016, 16:28   #3
orel.kom
Аватар для orel.kom
Менял, даже не заморачивался этой проблемой, ничего не произошло. По - видимому, прав, вышенаписавший форумчанин.
orel.kom вне форума
Старый 22.01.2016, 17:37   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Спасибо. Значит поставлю без опасений)
Zoltrix вне форума
Старый 22.01.2016, 17:41   #5
Artem BMW
Да даже у оригинальных датчиков температуры в одинаковых условиях показания отличаются на несколько сотен ом.
Старый 22.01.2016, 18:22   #6
у нового линейка шире - может ход больше? или у старого меньше. после установки надо проверить напряжения
Датчик положения дроссельной заслонки расположен на корпусе дроссельной заслонки и подает на SBEC сигнал до 4,8 Вольт о положении дроссельной заслонки. При минимальном открытии дроссельной заслонки (холостой ход) величина сигнала около 1 Вольта передается в SBEC.
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/tps.htm
Старый 23.01.2016, 07:37   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Ход вроде бы такой же.Ну я в состоянии покоя оба замерял.В крайнем положении стоит измерять?Или это ни чего не даст?
Zoltrix вне форума
Старый 23.01.2016, 07:50   #8
Могут мозги его не принять. У меня так и вышло с новым датчиком. Через час работы -0шибка вылезает.
Старый 23.01.2016, 08:07   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Вот блин.Тоже с китая датчик был?И что делать?Покупать нормальный?В смысле (НЕ) no name?
Zoltrix вне форума
Старый 23.01.2016, 08:08   #10
И что делать?
установить - поездить - проверить напряжения - потом принимать решение.
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
