Старый 22.01.2016, 15:28   #1
MexxaNik
Марка: Grand Cherokee 4.0, Cherokee 3.7 KJ
По умолчанию Помогите 242 или еще что-то
Имееться Jeep Cherikee 3.7 2006 (KJ) АКПП
-раздатка 242
Симртомы:
Начигаешь движение что то пинаеться, отпускаешь педаль газа пинок а лбратнуё сторогу, туда сюда, не могу определить кардан, крестовина, раздатка или еще что...
НА ПОЛНОМ приводе пинок сцщественный, на заднем легкий мягкий (потому что поменял на бумеранги сб и шаровую)
Терииториально нахожусь Химки - Зеленоград.
Помогите.
MexxaNik вне форума
Старый 22.01.2016, 15:59   #2
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Опоры двс,кпп,переднего редуктора в каком состоянии???
MOPARыш вне форума
Старый 22.01.2016, 16:16   #3
MexxaNik
Пока еще не смотрел через 2 дняпоеду на подъемник по этому собираю информацию сейчас, желательно обьяснить где находяться точно и что надо снять если надо....
MexxaNik вне форума
Старый 22.01.2016, 16:42   #4
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от MexxaNik Посмотреть сообщение
Может съездить на подъёмник где знают куда смотреть и что откручивать для посмотреть???
MOPARыш вне форума
Старый 22.01.2016, 17:50   #5
MexxaNik
Я сам не без рук, я имел ввиду мб там что то есть что облегчит и ускорит процесс, допустим в х5 что бы быстрее выдернуть карданы раздатку надо открутить опустить выдернуть 1 кпрдан прикрутитб на 1 болт отвести и выдернуть 2й... вот и иб тут что то есть.
MexxaNik вне форума
Старый 22.01.2016, 17:54   #6
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Ну если так то только защиту двс/переднего редуктора снять(если она стоит).Остальное и так видно.
MOPARыш вне форума
Старый 22.01.2016, 19:44   #7
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Случаем не так же?
Кирпич, АW, 242.
На горячую происходит нерпиятный удар в трансмиссии при переключение с R на D или наоборот. Просто стоишь, переключаешь и удары. На part-time удары меньше. Удар на улице хорошо слышно.
Еще есть удар при резком сбросе газа. Разгоняешься, отпускаешь резко педаль-удар.
Подскажите, пожалуйста.
Aston09 вне форума
Старый 22.01.2016, 19:49   #8
жип
Аватар для жип
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Случаем не так же?
Кирпич, АW, 242.
на твоём от старости . не обращай внимания.везде по чют-чють износ и складывается в УДАР
жип вне форума
Старый 22.01.2016, 20:20   #9
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Это или АКПП или РК. Но на акпп нет удара, а на раздатке чувствуется.
Aston09 вне форума
Старый 25.01.2016, 11:35   #10
покрути хвостовики мостов, на сколько они крутятся. проверь люфты в крестовинах и шрусах карданов. если все ок. то это раздатка скорее всего. дифференциал.
Метки
242, пинок, раздатка
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
