Старый 21.01.2016, 21:36   #1
Aston09
Марка: XJ,92, сток
По умолчанию Кнопка запирания.
Западает кнопка запирания задней левой двери в закрытом положении. Перестает открываться цз. Её с болшим усилием нажимаешь и дверь можно открыть. Закрываешь цз и кнопка опять проваливается. Как это можно вылечить? Подскажите, пожалуйста.
Aston09 вне форума
Старый 22.01.2016, 11:07   #2
pepa59
Аватар для pepa59
Марка: cherokee xj 4.0 92 laredo
Зима, холодно. А машина не новая. Если нет теплого гаража то лучше оставить до весны. В прогретом салоне она наверняка работает. А весной снять обшивку промыть и смазать все тяги .
pepa59 вне форума
Старый 22.01.2016, 14:05   #3
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Летом такая же хурма с ней была.
Aston09 вне форума
Старый 22.01.2016, 15:17   #4
pepa59
Аватар для pepa59
Значит закисла тяга на замок. Но без теплого помещения сейчас не сделать, все клипсы поломаешь. Если что пишите в личку.
pepa59 вне форума
Старый 22.01.2016, 15:37   #5
Тяга - это кусок проволоки, который висит в воздухе и не может закиснуть физически.
Была такая фигня, только на правой передней двери. Мне пришлось снимать замок, там пластинка за которую тяга цепляется заскакивает за другую пластинку, и она не дает ей двигаться. Когда стащишь замок - в принципе все понятно.
ПыСы: Разбирал двери при температуре до - 20, ни один пистон не сломался....... Родной...... Жигулевкие крошатся на раз, а клипс там совсем нет............
Старый 22.01.2016, 17:43   #6
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Починил. Снимал актуатор(или как он там). Там внутри система как рулевая рейка. И есть аллюминиевый ролик, поджимающий рейку к валу со шлицами. Вот он сломался пополам. Его внешний диаметр 12 мм, внутренний 5,2 мм. Я выточил такую втулочку, но стальную, криво конечно. Собрал, ничего не заедает.
Aston09 вне форума
Старый 22.01.2016, 20:14   #7
То есть сам электропиривод чудил?
Старый 23.01.2016, 02:02   #8
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Механическая часть электропривода. Развалившаяся втулка клинила рейку в крайнем положении
Aston09 вне форума
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
