Старый 21.01.2016, 09:30   #1
Kender
Марка: WJ 4.0 (2000)
Unhappy Не заводится wj 4.0 2000
День добрый
Господа форумчане, подскажите, чего смотреть и куда копать.
Симптомы следующие:
Крутит, не заводится, сильно стреляет в воздухан.
Искра есть, топливо на рампе есть с нормальным давлением, свечи мокрые
Дополнительно, если скинуть разъемы с ДПКВ и/или ДПРВ, при попытке старта, джекичан не загорается
ДПКВ и ДПРВ менял, симптоматика не поменялась. Проводка от датчиков до мозгов так же в норме.
Kender вне форума
Старый 21.01.2016, 10:03   #2
Мерить компрессию и проверять цепи ГРМ.
Старый 21.01.2016, 10:13   #3
Цепь оборвалась или перескочила сильно. Ну или датчик вместо трамблера который как то провернуло
Старый 21.01.2016, 10:33   #4
Kender
Компрессия в норме.
Как проверить цепь?
Kender вне форума
Старый 21.01.2016, 11:17   #5
Снять переднюю крышку двигателя. На предмет обрыва можно проверить сняв клапанную крышку и посмотреть как шевелится толкатели
Старый 21.01.2016, 11:58   #6
Метки наверное тоже не мешало бы проверить, хотя если компрессия в норме, то скорее всего с ними всё пучком. Скорее всего всё сведётся к какому то датчику положения вала.
Старый 21.01.2016, 12:14   #7
Kender
Датчики, как говорил выше, менялись, оба. Старый живой и новый, тоже живой
Kender вне форума
Старый 21.01.2016, 16:44   #8
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
На 4.0 цепь слишком коротка, что бы растянуться для перескока. У меня даже без успокоителя не дергается, третий год, как размололо его.
"Народ, не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы."
Столыпин П.А.
Berserk вне форума
Старый 21.01.2016, 21:23   #9
шпонку срезало?
Старый 21.01.2016, 22:05   #10
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
А с чего началось то всё?
EBгений вне форума
Метки
wj 4.0, не заводится
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
