Старый 26.10.2010, 17:43   #1
Александр.
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
Question Вопрос по 2,8CRD, 150л.с.
у моего товарища проблемма! машина чероки 2 либерти 2,8 CRD 150л.с. 2004г\в, так вот недавно стал кудато уходить антифриз, смотрели везде - сухо, были подозрения на помпу - заменили, результат тот же 1литр на 400км. и приблизительно в то же время как стал уходить антифриз - на холодную стал вроде как бы парить, после прогрева все нормально! в салоне под печкой сухо, с маслом все ОК, в расшеритель не булькает. что может быть!?!?!?
Александр. вне форума
Старый 26.10.2010, 23:48   #2
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Смотрите масло на щупе. Есл есть капли, значит прокладку ГБЦ пробило.
Yastreb вне форума
Старый 27.10.2010, 00:39   #3
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Александр. это что то из области фантастики!!!!!! Смотрите внимательно,может на горячую под давлением выбивать на движок горячий и тут же испарятся ! Проверьте масло(на антифриз),антифриз(на масло),расшерительный бачок (на предмет пузырей) на холодном при оборотах 2500,так же на горячем при оборотах 2500(доливая по горлошко антифриз)!!!!
Короче надо все смотреть или делать оприсовку в сервисе!!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 27.10.2010, 11:52   #4
Александр.
иногда тоже об этом подумываю!
Александр.Смотрите внимательно,может на горячую под давлением выбивать на движок горячий и тут же испарятся !
смотрели неоднократно!!!
Александр.Проверьте масло(на антифриз),антифриз(на масло)
ежедневно по несколько раз!
Александр. расшерительный бачок (на предмет пузырей) на холодном при оборотах 2500,так же на горячем при оборотах 2500(доливая по горлошко антифриз)!!!!
проверяли, но правда не долевая по горлышко! попробуем так!
Александр.
оприсовку мы делали сами, накачивали насосом до 2,5 атмосфер! результата не дало!
похоже, что каким то образом антифриз попадает в глушитель. на холодную пока не прогреется - парит или дымит! вообщем уже незнаю куда лезть, что смотреть!
Старый 27.10.2010, 19:22   #5
В глушитель может попасть только через горшки. Проверяй на пузыри в расширителе.
Старый 27.10.2010, 20:36   #6
Александр.
сколько ищу мануал по этому двигателю найти немогу!! толи гдето читал или кто то говорил - якобы на этом двигателе турбина охлаждается тосолом...?!?!? может там какой косяк??
уже расход антифриза стал 1литр на 260 км!!!
Старый 27.10.2010, 20:50   #7
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Сообщение от Александр. Посмотреть сообщение
Не знаю как на дизеле это сделать, но расскажу ситуацию.
У меня пробило прокладку ГБЦ и при этом антифриз в масло не попадал и в бачке не пузырился. Парил из выхлопухи особенно при первом запуске после стоянки (стоянка не менее 10 минут). Думал слетел маслосъемный колпачек, но для того, что бы проверить, после 30 минутной стоянки, выкрутил свечи (бензинка) и начал крутить стартером, из первого цилиндра выдавило Н-ное количество антифриза, легко определил, так как он у меня ядовито розово-ораньжевого цвета. Не знаю как сделать так же на дизеле, но этот случай может иметь место в твоей ситуации.
Jhonny_jho вне форума
Старый 28.10.2010, 00:23   #8
autoserg
Марка: Subaru Outback 2.5 AT '05
Посмотрите, если у вашего двигателя есть DPF (фильтр твердых частиц) Обычно он идет в комплекте с теплообменником (стоит либо на патрубке от турбины к впускному коллектору, либо на отводе ОГ - там констукция с сотами/спиралью с ОЖ внутри трубки с газами/воздухом) там иногда пробивает перегородки и ОЖ уходит в воздух/ОГ, где либо сжигается, либо испаряется в колекторе. Я, конечно, имею мало опыта с Джипами - но 2,2 HDI на 807-х пежо по этой причине мрут, как мухи от гидроудара (там теплообменник стоит после интеркулера)
autoserg вне форума
Старый 28.10.2010, 10:26   #9
Александр.
Сообщение от autoserg Посмотреть сообщение
спасибо!!! это уже кое что!! будем смотреть! что за двигатель? ни схем ни фоток нет!
Старый 28.10.2010, 10:28   #10
Александр.
Сообщение от Jhonny_jho Посмотреть сообщение
да... на бензинке проще!! спасибо за совет! кстати антифриз такой же!
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
