Старый 19.01.2016, 08:49   #1
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
По умолчанию Восстанавливаю джип ZJ 93 г. есть вопросы.
Всем привет, восстанавливаю потихоньку чероки 93 г.в. по механике особо вопросов нет, три месяца и все готово сейчас дошли руки до электрики, "к сожалению" предидущий хозяин видимо тяготел к проводам и располагал временем на свое "творчество" короче распутывал я эти бредни недели четыре, там отрезано, тут перерезано..причем логики в этих скрутках-смотках я не отследил ни какой..одно вредительство (
На данный момент не ясны следующие моменты:
1. поворотники мигают вместе с лампами заднего хода, задний ход загорается отдельно.
2. правый поворотник мигает учащенно, несмотря на наличие ламп в патронах, добавляем третью лампу в цепь, устаканивается, пока оставил так.
3. передние дворники работают только вкл/выкл причем не завершают свой цикл под стеклом, а где выключил там и остановились, хоть вертикально (реле?)
4. см.фото под задним диваном, сторона водителя, распущена коса и провода закольцованы по непонятной схеме и не понятно с какой целью, как я понимаю это были фишки на усилитель, они срезаны и замкнуты сами на себя, тогда вопрос зачем? очень хочется это разомкнуть и заизолировать. Или это что-то еще, чего я еще не знаю?
Последний раз редактировалось 72rus; 19.01.2016 в 08:52.
72rus вне форума
Старый 19.01.2016, 10:59   #2
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Про дворники , это реле умерло на левой стойке водителя в ногах , возможно его сняли и разъёмы соеденили , под задним сиденьем скрутки проводов на акустику мимо уся , у меня с нештатной магнитолой и динамиками звук через усь был г конкретное .
Ремонт, обслуживание, тюнинг jeep. т 89039066003.
сергей 54 вне форума
Старый 20.01.2016, 08:33   #3
72rus
Сообщение от сергей 54 Посмотреть сообщение
Я так-же подумал, ладно, трогать не буду, видимо так и есть, звук с магнитолы есть и ладно, но если кто-то располагает схемой по цветам проводов этих фишек я был-бы рад ее видеть, чето есть сомнение о правильном подключении полярностей динамиков, скороее всего просто прозвонили право-лево и скрутили..
По дворникам спасибо, буду пробовать крутить реле.
Еще вопрос, чтобы снять переднюю монтажную рамку под фары, бампер снимать надо, или она отдельно снимается?
72rus вне форума
Старый 20.01.2016, 20:21   #4
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Как это похоже на меня(в плане электрики).Только я весь свой колхоз отдельно и красиво вывел,со своими разъёмами.А вот после предыдущего владельца,да,было как у тебя,потом все жилы востанавливал.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 21.01.2016, 06:59   #5
ask7
Марка: Grand Cherokee 93г, ZJ, 4л.
Бампер снять лучше, удобнее будет поворотники снимать
ask7 вне форума
Старый 21.01.2016, 08:56   #6
Andrey SSSS
Марка: ZJ 5.2, 95 г.в.46 RH. РК249
Сообщение от 72rus Посмотреть сообщение
Скинь почту в личку. Отправлю полные электросхемы.Они хоть и ч/б. но цвета подписаны.
Andrey SSSS вне форума
Старый 21.01.2016, 09:27   #7
72rus
Сообщение от Andrey SSSS Посмотреть сообщение
Сделано!
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от ask7 Посмотреть сообщение
Привет земляк! спасибо за ответ.
72rus вне форума
Старый 21.01.2016, 17:38   #8
славян72регион
Аватар для славян72регион
Что за джипа взял под восстановление? Откуда он? Не вздумай снимать бампер, чтоб поворотники вытаскивать
Последний раз редактировалось славян72регион; 21.01.2016 в 17:42.
славян72регион вне форума
Старый 21.01.2016, 17:51   #9
Andrey SSSS
Сделано!
Отправил. Хорошо если помогут!
Старый 22.01.2016, 08:12   #10
72rus
Сообщение от славян72регион Посмотреть сообщение
ZJ 5,2 лимитед, я бампер не ради поворотников снимать собираюсь, а чтобы поменять всю рамку которая от края до края, на которой вся оптика и решетка радиатора крепится, и то пока не понятно надо его для этого снимать, или нет.
Добавлено через 23 секунды
Да, получил на почту, спасибо, золотая информация!
72rus вне форума
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
