Старый 18.01.2016, 16:59   #1
Дмитрий1703
Марка: jeep xj(89год)
Unhappy Я все со своей np242 объясните нубу раз и навсегда =)
делал замену цепи следующим образом: открутил задний кардан от моста и снял его
далее слил атф с раздатки
раскрутил корпус раздатки отвернув все болты по кругу
попытался снять половину раздатки вместе с валом (если смотреть на раздатку со стороны заднего моста получается тот который справа длинный) естественно получилось только на половину.
открутил конус в который входит кардан задний, снял стопорное кольцо и стащил крышку.
после этого вытащил правый вал полностью наружу, осмотрев внимательно на предмет сколов трещин или чего бы то небыло, убедившись что все ок одел цепь на левую шестеренку, вставил наполовину правый вал и одел цепь на него.
Далее просто втолкнул правый вал немного прокручивая в пазы.
когда все вроде встало на место, обнаружил что цепь провисает см на 3-4, но как рассказали при снятой крышке это норма.
далее одел крышку, одел стопор закрутил конус и обратно кардан поставил залил атф.
теперь не вкл ни парт тайм ни фулл тайм, включается только пониженая передача и нейтралка, и то понижайка когда вкл работает только задний привод ( определил что вкл понижайка обороты растут, а колеса еле буксуют, при любом другом положении рычага раздатки обороты растут и колеса сразу быстро крутятся. передний привод не подключается никак вообще, даже на пониженной передний кардан не крутится)
пришел к выводу что надо уплотняющие втулки просто поставить новые, однако товарищ говорит, что я неправильно все сделал и вилка теперь просто болтается хренпойми где, по этому не вкл ничего нормально.
помогите прояснить ситуацию, задолбала эта раздатка мне мозг делать(
Я неправильно все сделал и теперь реально только снятием раздатки вылечить все? или же купить эти пластмаски поставить и все ок?
Последний раз редактировалось Дмитрий1703; 18.01.2016 в 17:12.
Дмитрий1703 вне форума
Старый 18.01.2016, 17:39   #2
frostcraft
Аватар для frostcraft
Видимо ты когда выдергивал-ставил основной вал, не поставил на место вилки переключения режимов раздаточной коробки. Как они выглядят - глянь на пример на 249 раздатке, но у тебя их две и стоят по другому.
frostcraft вне форума
Старый 18.01.2016, 17:45   #3
Дмитрий1703
Как их на место поставить? обязательно раздатку снимать?
Старый 18.01.2016, 18:07   #4
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
При снятой Раздатка гораздо проще все собрать
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 18.01.2016, 18:11   #5
Дмитрий1703
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
только потом ее ставить насколько я понял тоже геморрой, центровать ее ещё что то..... возможно поставить если раздатка на вто будет? не хочу ее снимать
Старый 18.01.2016, 21:34   #6
frostcraft
Подтверждаю.
Старый 18.01.2016, 18:13   #7
снять поставить раздатку - проще некуда - ничего никуда не центровать - я ставлю один с земли.
Старый 18.01.2016, 18:22   #8
Дим там нечего центровать. Неудобно немного верхние гайки и все.
Старый 18.01.2016, 19:44   #9
Sergyk2004
Аватар для Sergyk2004
Марка: cherokee 1993г
конечно надо отцентрировать. задний кардан к шкиву коленвала
мой тел. 8-908693-54-ноль2
Sergyk2004 вне форума
Старый 18.01.2016, 19:46   #10
Сообщение от Sergyk2004 Посмотреть сообщение
Серег не пугай человека. первый раз делает.
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
