Старый 14.01.2016, 13:01   #1
Alex71
Марка: wj 2,7
По умолчанию WJ 2,7 дизель плохо заводится после стоянки
Добрый день!
Искал, но не нашел ответ на свой вопрос (если просмотрел помогите).
Проблема в следующем. После стоянки 2 дня и более плохо заводится машина. Схватывает сразу, а затем через пару секунд глохнет. И далее ее завезти можно, но надо долго крутить стартер. В трубке от фильтра к насосу подкачки - воздух.
Спасибо.
Alex71 вне форума
Старый 14.01.2016, 13:06   #2
remonter
Смотрите резиновые уплотнения на фильтре.
Бывает подсос воздуха, часто после замены фильтра.
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
remonter вне форума
Старый 14.01.2016, 13:12   #3
Alex71
Марка: wj 2,7
Фильтр поменял (проблема началась на старом) вместе с резиновыми колечками на трубке от фильтра к насосу подкачки
Alex71 вне форума
Старый 14.01.2016, 13:29   #4
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Воздух, обратка, тнвд.
Jedinike вне форума
Старый 14.01.2016, 13:51   #5
Alex71
Марка: wj 2,7
Не понял.......
Alex71 вне форума
Старый 14.01.2016, 14:09   #6
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Наличие воздуха в системе,слив форсунок(и не только)в обратку,ТНВД помирает по тихому.Так понятней?Мой совет-начни с форсунок(тест на обратку).
Последний раз редактировалось oejek67; 14.01.2016 в 14:12.
oejek67 вне форума
Старый 03.02.2016, 20:38   #7
4x4
Марка: Jeep WJ 2.7 CRD limited
У меня обратка вообще не через фильтр идет. Подсоединил напрямую, а на фильтре закрыл.
4x4 вне форума
Старый 04.02.2016, 10:01   #8
TFN
Аватар для TFN
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003г 4.0l QD
Сообщение от 4x4 Посмотреть сообщение
Надо проверять обратку каждой форсунки, в нете посмотри полно всяких видиков по тесту обратки форсунок системы СR и еще как вариант свечи накала
TFN вне форума
Старый 04.02.2016, 15:53   #9
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
При чём тут то,как ты вывел обратку в бак,напрямую или через фильтр. Надо протестировать какая(какие )из форс сливают топливо в магистраль обратки большое нормы.
oejek67 вне форума
Старый 02.12.2016, 08:06   #10
Binder
Аватар для Binder
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ CRDI
Thumbs up WJ 2.7 дизель плохо заводиться после стоянки
Здрасте всем
У моей начались проблемы как похолодало если темп. ниже +10 гр.
Заводил спрейем . Поехал к мастеру по СДИ они только мерины смотрят короче говоря мастер сказал сперва с мелочи начнем и так поменяли два резиновых колечка уплотнителя от фильтра к подкачивающему насосу на двигле вроде один сдох 2 был норм и этот тоже сменили стоили мелочь. Неделю полет был норм. но одним утром опять не завелась темп.окп.среды +12 ,завел спрейем . поехал к нему мастеру он не смог посмотреть уезжал куда то и порекомендовал на утро перед заводкой просмотреть прозрачный шланг от фильтра к мотору если есть наличие пузырьков если есть то подсасывает воздух, сделал как он мастер сказал и пузырей не было обнаружено и завелась но крутил секунд 4-6 . поехал опять к мастеру и рассказал ,начали со свечей накала пятую оставили туда лезть геморрой , сняли с 1 по 4 ую оказалась 2 из 4 свечей накала сдохли ,сменили 2 новые вставили и 2 рабочих ,щас дальше будем проверять , потом мастер начал искать реле свечей накала всю машину перерыли не нашли этот реле спасибо этому форуму зашел сюда выяснил что все эта херня находиться возле акку где все предохранители в длинной коробке черный ,проверили 2 релешки вроде работают и 2 предохранителя по 50 А один в ауте . поменяли предохранитель. Короче мастер говорит если даже 3 из 5 свечей работают то при -4-6 С должно заводить в данный момент 4 свечи рабочие 5 ая по ? . Это 1 ый мой внедорожник и 1 ый дизельный ДВС и купил машину в сентябре и становлюсь мастером по ходу , уже мастер по БМВ щас по ДЖипу :)
Binder вне форума
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
