Старый 25.10.2010, 22:46   #1
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
По умолчанию Вопрос на засыпку по блоку
Вообщем вопрос вот в чем.Раскидал я двигун.Промеряли... Выробатка 0.3мм вот теперь встал вопрос под какой ремонт точить то? Мастер сказал что под 0.5мм а это 0.02 дюйма НО таких ремонтных поршней нет. Они идут от 0.03 И вот вопрос теперь к вам. КАКИЕ ПОРШНИ ЗАКАЗЫВАТЬ И НА СКОЛЬКО ТОЧИТЬ???? Спасибо заранее.
Neiron вне форума
Старый 26.10.2010, 13:42   #2
bezalutii
Аватар для bezalutii
этому движку ездить и ездить. у мну тож такая же выработка, дык мы с дуру со штатоф ремкомплект заказали, а он окозался +0.30 дюйма
bezalutii вне форума
Старый 26.10.2010, 22:31   #3
Neiron
Аватар для Neiron
Что то я понять не могу что за категории поршней такие B C D E F? Это не ремонтные же?
Neiron вне форума
Старый 26.10.2010, 22:44   #4
bezalutii
а чёрт их знает. вроде это всё номинал. там различия вашпе децельные
Старый 26.10.2010, 22:46   #5
bezalutii
покупай +0.30 дюйма объём двигла автоматом вырастет примерно кубоф на 70-80
Старый 27.10.2010, 12:16   #6
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
вообще на них ремонтные идут по +0.25 мм, т.е. 0.01 дюйма....
точно есть +1мм... уменя 0.5-0.6 выработка была. в принципе ездил - но масло хавал. но когда я искал мне загнули - по 4-5 т.р. за поршень пальцем.... + хз скока кольца на них... еще и не гарантируют что привезут за месяц... +0.25мм кстати легко можно заказать по 1-1.1 т.р. за штуку
если есть энтузиазм - то можно поступить как я - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=6159 - поршня от уазика - дешево и сердито :) кольца+поршни+пальцы+переделка шатнунов мне в 7 т.р. обошлась.... ездит однако :) тока датчику у меня еще не доделаны и оттого глючит. диаметр у уаза 100.0 мм, т.е. +1.4 мм :)
это группы поршней по весу, насколько я помню, т.е. диаметр у них один и тотже, но по весу они на какие-те еле заметный единицы они отличаются.
в один движок разные группы поршней ставить низя - разнесет нафиг...
вообще если масло не хавает и тянет нормально на все 4 литра - нефига было туда вообще лезть.... с 0.3 он еще тысяч 100 отходить бы мог. в твоев случае надо +0.02 брать, но если их нет, то ничего страшного если +0.03 будет - просто число кап ремонтов уменьшиться, до гильзовки. кстати как вариант - можно вообще твои поршни оставить и просто гильзонуть блок. ну кольца конечно тоже менять.
вообщем мое имхо - смотри по деньгам - если на +0.5 мм найдешь бери их, если нету или слишком дорого - бери +0.75, спроси у токарей - скока гильзовка будет стоить и гильзы на 100мм-101мм, что дешевле то и делай - эффект будет тотже.
а кстати а почем у вас в перми +0.03 дюйма?
Последний раз редактировалось LuCiFer; 27.10.2010 в 12:24.
LuCiFer вне форума
Старый 27.10.2010, 23:22   #7
Neiron
Аватар для Neiron
Поршень или расточить? Расточить просят 3тыс блок и 2 тыс каленвал. А поршни я даже и не спрашивал у нас в магазе барыга накрутку делает по 100% и больше...Так что вот думаю из москвы заказать или из США пока не решил еще. Из США как то боязно.В Москве хоть будет кому предъявить если что...
Neiron вне форума
Старый 28.10.2010, 11:22   #8
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
если менять поршня - то тебе по любому растачивать прям под них с хонинговкой = иначе в может плохо кончиться. не ведись на - давай сначала расточу, а потом поршни привезут - поставишь, даже из одной партии поршня в расточенный блок под них, суешь местами помененые - не влазиют - а оно тебе надо. плюс еще хонинговку все равно делать для новых поршней. цена за расточку с коленом в принципе нормальная, м/б чуть-чуть завышена, если блок точить больше чем на 0.5 мм то точно нормальная, если нет, то минус 500 и цена адекватна. ты кстати про вкладыши не забудь, сначала купи - потом точи(хотя для самого процесса они не нужны), а то вкладыши если еще на +0.25 не найдешь...
LuCiFer вне форума
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
