Старый 12.01.2016, 23:39   #1
Володя
Аватар для Володя
Марка: CHEROKEE XJ limited 91г,2.1TD,231, лифт 6 наверное. 35х12.5км2
По умолчанию 2.1 мини капиталка
Сегодня заказал
1.ремонтные кольца +0.5
2.набор прокладок верхний
3.прокладку под головку (без метки среднюю, 1,7мм)
компрессия от 23 до 25.
Давит масло из под коллекторов и из под головки
Вопрос
1.почему в наборе прокладок 2 прокладки под клапанную крышку?
2. Что я забыл заказать?
Добавлено через 34 минуты
Пробег по спидометру 266 тыс, но когда я машину купил спидометр не работал и предыдущий хозяин тоже покупал с нерабочим
Володя вне форума
Старый 14.01.2016, 11:19   #2
Володя
Аватар для Володя
Вчера снял головку, форкамеры в трещинах и края тарелочек клапанов обкрошенны, наверное потому что время от времени с поршнями встречались,на поршнях отметины от впускных клапанов. Поршня в гильзах болтаются зазор между поршнем и цилиндром 1мм примерно на цилиндре ступенька 0,5 мм примерно, как оно ездили не очень понятно
Последний раз редактировалось Володя; 14.01.2016 в 11:31.
Володя вне форума
Старый 16.01.2016, 11:38   #3
Алексей77
Аватар для Алексей77
[QUOTE=Володя;1247134]
Oптимальный вариант по прокладке гбц
Обычный рабочий процесс по течи в этих местах .
Вопрос
Потому что набор для нескольких типов двигателей.
Вкладыши шатунные .
[size="1"][color="Silver"]
Алексей77 вне форума
Старый 16.01.2016, 15:52   #4
Володя
Аватар для Володя
вкладыши менять не планировал, масло полусинтетика 10-в40. Давление на холодную 5-6 кг/см2 на горячую 2-2,5 кг/см2 на холостых
Добавлено через 1 минуту
[QUOTE=Алексей77;1249001]
Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
Вопрос
Вкладыши шатунные .
прокладка стояла с 1 меткой(1,6мм)
Володя вне форума
Старый 16.01.2016, 19:19   #5
Алексей77
Вскрывал 3 движка заводских у всех прокладка (виктор раинц) толщиной 1.7 мм.
Сколько проводов на датчике скорости тот что на раздатке ?
Старый 16.01.2016, 19:33   #6
если поршни достают до клапанов то это значит пальцы менять и вкладыши
Старый 17.01.2016, 01:33   #7
Володя
Аватар для Володя
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
Завтра посмотрю. Прокладка стояла с 1 меткой (1,6мм).
На днях скину поддон посмотрю что там как.
Володя вне форума
Старый 17.01.2016, 19:58   #8
Володя
Аватар для Володя
провода 2 а что такого в проводах?
Володя вне форума
Старый 19.01.2016, 15:39   #9
Володя
Аватар для Володя
вчера выдрал поршень вместе с гильзой пальцы и вкладыши в хорошем состоянии.
Добавлено через 41 минуту
может кто знает от чего подходят уплотнения гильзы? Или заказывать и ждать?
Володя вне форума
Старый 19.01.2016, 16:53   #10
Алексей77
Гильзы местами не перепутай . Вкладыши все равно меняй .
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
