Старый 12.01.2016, 20:55   #1
алихан1
Марка: джипик грандик
Exclamation схема соединения датчика режима рк 249
Здравствуйте кто может подсказать по соединению проводов за информационным центром а точнее чтоб он отображал на дисплее режимы рк ,там есть красная мама и папа и черная какие должны быть соединены между собой для рк 249 что-то не хочет отображать помогите разобраться
алихан1 вне форума
Старый 13.01.2016, 10:17   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
В Библии смотрел?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 13.01.2016, 12:58   #3
алихан1
да смотрел пробывал как в библии но что то не хочет отображать и красный соеденял и черный разединял и оба соединял но не как не хочит
алихан1 вне форума
Старый 13.01.2016, 13:11   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от алихан1 Посмотреть сообщение
Соединять надо какую либо одну пару. Напрашивается вывод что либо на раздатке не тот или неисправный датчик, или что то с проводкой. Попробуйте по замыкать контакты у разъема индикатора, согласно схеме в библии, может что с самими индикатором?
Степаныч вне форума
Старый 13.01.2016, 13:53   #5
Там только на пониженной LO горит. Вот и все режимы на 249.
Старый 13.01.2016, 14:04   #6
алихан1
а что собственно замыкать красную где два провода и ли черную где один провод и как замкнуть между ссобой,
Добавлено через 1 минуту
ага и еще должны колесики показывать на тобло а так как будто на нейтрали раздатка
алихан1 вне форума
Старый 13.01.2016, 14:14   #7
Судя по схеме красная для 249, черная для 242
Старый 13.01.2016, 17:15   #8
алихан1
ну вот я тоже красную саяденил а черную разеденил и ноль реакции
а вот бы узнать куда сами эти провода идут чтоб проверить на обрыв ну судя по касе проводки идет она к правому пассажиру возле климат установки
алихан1 вне форума
Старый 13.01.2016, 22:23   #9
frostcraft
Аватар для frostcraft
Странно. А датчик на 249 по номеру такой же, как 242. Соответственно и повышеную может показывать.
Последний раз редактировалось frostcraft; 14.01.2016 в 21:07.
frostcraft вне форума
Старый 14.01.2016, 17:33   #10
Дмитрий71
Аватар для Дмитрий71
Марка: WJ 1999 г.в. V 4,0 247
Дабы не плодить новых тем, спрошу здесь.
Стояла 249 раздатка, прежний хозяин поставил 231, можно ли сделать чтобы она режимы показывала ? И ещё, селектор с тягами надо поменять или нет ? А то как-то не очень чётко всё включается, а пониженная вообще с трудом.
Дмитрий71 вне форума
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
