Старый 11.01.2016, 20:03   #1
COBECTb
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 Limited 1999
По умолчанию Странный шум появился после запуска при -30 WJ 4.7
Всем доброго вечера.
Дело было так. Все праздники морозило здец как. Думал машина простоит без дела, так как думал хрен, я заведусь, но, увы, трактор мой запускался как часики. Одним прекрасным вечером собрались к теще, как не открещивался от поездки, жена и скалка победили, ни то чтоб теща плохая очень даже хорошая милая женщина, просто две крайние поездки к ней научили меня почаще проверять запаску на наличие давления и возить с собой пару шлангов различного диаметра и кучку гребаных китайских железный хомутиков. Раз поехали, колесо пробил, а запаска пустой оказалась и что думаете, насос сук в гараже оставил, второй раз поехали, треснул шланг маслопровода акпп. Ну и тут смотрю как-то ехать совсем не охота, чуйка сработала ,но жена настояла. Значит, вышел греть, завел и ушел в магазин за сигаретами прихожу, а тут на те, что то брякает. Теперь к теще только на общественном транспорте ездить буду
Судя по частоте ударов похоже на гидрик, но как-то звонко, двигатель стало подтраивать, обороты не плавают, где брякает хрен пойму, есть медицинская приблуда стетоскоп вроде звать, дак он в гараже, а там ворота замело на пол высоты (А ЛАПАТА ТО *** В ГАРАЖЕ) вскрывать пока холодно ошибок нет. Мотор 4.7 капиталил 2800 км назад гидрики и цепи старые, хотел летом поменять.
COBECTb вне форума
Старый 11.01.2016, 20:06   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
как вариант гидрик лажанул,соскочил рокер.была такая бяка https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=553
Последний раз редактировалось volgarik34; 11.01.2016 в 20:10.
volgarik34 вне форума
Старый 12.01.2016, 22:08   #3
Dorognik
Аватар для Dorognik
То же об этом "варианте" подумал...После -30 масло задубело в гидриках:(
Dorognik вне форума
Старый 13.01.2016, 18:54   #4
COBECTb
Диагноз выявлен и вылечен. Срыгнул рокер с выпускного клапана шестого цилиндра.
Все-таки хорошая штука стетоскоп, если бы не он то полез бы в левую по полету голову, так как без него звук казался слева.
Вопрос к знатокам , почему рокер убег? из-за хренового гидрика?
COBECTb вне форума
Старый 13.01.2016, 21:20   #5
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
из-за густого масла
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 14.01.2016, 09:24   #6
Сообщение от COBECTb Посмотреть сообщение
Скорее всего гидрик дохлый. Думаю нужно проинспектировать все. Обрати внимание на игольчатый подшипник ролика в рокере - не подклинивает ли он, и на кулачки распреда - не сожраны ли они, на пастели распреда - не шатается ли он! Выноса в 1мм на кулачках достаточно для систематического выпадания рокеров.
Старый 16.01.2016, 08:38   #7
а что звук издавало?
Старый 21.01.2016, 08:33   #8
dister
Аватар для dister
Слетают из-за нехватки масла. Или масло плохое или маслонасос не может продавить его (забита сетка, износ внутренностей насоса).
dister вне форума
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
