Старый 10.01.2016, 15:45   #1
stopudov
Марка: Jeep ZJ 5.2
По умолчанию Не едет
Всем привет. Случилась трабла у меня. Завелся поехал спокойно, через пару километров вышел смотрю а из под джипа антифриз. машина была не прогрета. открыл капот и увидел, что снизу от радиатора идет трубка и с нее слетел шланг. я его одел, долил и поехал. но она редиска не едет. заводиться норм. газ давлю обороты увеличиваются а машин стоит на месте. дал 4 тыщ и покатился еле-еле. что за ерунда, куда копать?
stopudov вне форума
Старый 10.01.2016, 15:57   #2
dimkats06
Аватар для dimkats06
Да это не антифриз был,а масло с коробки,вот и не едет.
dimkats06 вне форума
Старый 10.01.2016, 15:57   #3
Genka_32
Аватар для Genka_32
Марка: Geep Grand Сherokee ltd 5.2
Сообщение от stopudov Посмотреть сообщение
Проверь для начала уровень масла в коробке.
Я на drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/1246267/
Genka_32 вне форума
Старый 10.01.2016, 19:28   #4
defolter
Марка: ZJ,Limited, 5.2 ,96г
Да поздно уже, если газовал без масла.
defolter вне форума
Старый 10.01.2016, 19:33   #5
alekssandr
Сообщение от defolter Посмотреть сообщение
думаю не поздно
alekssandr вне форума
Старый 10.01.2016, 19:47   #6
Гранд не белый случайно?
Старый 10.01.2016, 19:49   #7
yaromir
для АКПП резко потерять масло не страшно, а вот если масло будет уходить постепенно, то тогда АКПП скорее всего накроется.
Я если что много лет менял масло путем скидывания шланга на радиатор охлаждения. скидываешь, заводишь, масло вытекло, сколько вытекло замерил, столько же долил. И так можно несколько раз. Ни одно АКПП подобным образом не убил.
yaromir вне форума
Старый 10.01.2016, 20:04   #8
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Шланг охлаждения мысленный коробки вырвало, однозначно, коробку поломать таким образом невозможно, меняй шланг , заливай масло в коробку, проверяй уровень на прогретом двигателе в нейтральном положении рычага АКПП и ехай дальше!
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 10.01.2016, 20:43   #9
Genka_32
Аватар для Genka_32
У меня вырывало шланг после неудачного ремонта этого шланга.
Genka_32 вне форума
Старый 10.01.2016, 23:47   #10
stopudov
Марка: Jeep ZJ 5.2
спасибо мужики. сегодня не успел. завтра займусь. что залить из доступного?
stopudov вне форума
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
