Старый 25.10.2010, 18:32   #1
данил955
Аватар для данил955
Марка: Jeep Grand Cherokee III (WK) 4,7 2005
По умолчанию ПРОБЛЕМЫ С АКПП 42RE
Пожалуста помогите!!! После стояния в пробках на юге, на затяжных подъемах этим летом, началось следующее:
Автомат в режиме движения, переключается на 2 потом на 1, потом 2, и так много раз, как будто соскальзывает со второй передачи. Дальше переключается на следующие передачи с большими задержками.Происходило соскальзывание с 3 передачи при резком нажатии на педаль акселератора. Пробывал регулировать полосы передач, трос кикдауна по инструкции, но проблема так и осталась. Диагностика на кнопке OD показывает 55, т.е. нет ошибок. С положения N на режим R работает хорошо. Вчём может быть причина? Если кто сталкивался с данной проблемой пожалуйста ОТЗОВИТЕСЬ!!! Поможет ли ремкомплект MASTER KIT( набор фрикционных и стальных дисков+ прокладки и сальники) для устранения неисправности.
Последний раз редактировалось данил955; 25.10.2010 в 19:04.
данил955 вне форума
Старый 25.10.2010, 19:36   #2
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
скорее всего фрикционы первичного пакета + однозначно соленоид регулятора давления...а вообще продиагностить не мешало -бы
domkrat вне форума
Старый 26.10.2010, 08:36   #3
Сообщение от данил955 Посмотреть сообщение
Поменяй для начала говернер и датчик давления.
Старый 26.10.2010, 11:47   #4
данил955
Аватар для данил955
Спасибо за подсказки. Попробую эти варианты. Хочется самому перебрать акпп, был опыт по ремоту акпп Volkswagen PASSAT B5 1997 года, но там была совсем другая проблема.
данил955 вне форума
Старый 27.10.2010, 14:09   #5
domkrat
Аватар для domkrat
я перебирал 44RE в гараже. Ничего сложного - больший геморой снять и поставить коробку при отсутствии ямы или подъемника (но при лифте 3 дюйма это реально сделать и на земле)
domkrat вне форума
Старый 27.10.2010, 17:55   #6
данил955
Аватар для данил955
Лифт это хорошо!!! У меня он сток :( , ( ZJ, 4L, 42RE , 249, ) а гараж есть но он без ямы, так что буду корячиться на улице, на эстакаде. Но сначала соберу альтернативный транспорт, (ваз 2109, меняю пороги, днище, задние арки. Не думал что мой большой друг меня так подведет. ) чтоб было на чём за запчастями в москву ездить.
Последний раз редактировалось данил955; 27.10.2010 в 18:04.
данил955 вне форума
Старый 27.10.2010, 18:31   #7
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
+1 и фильтор ! для таких поездок надо было ставить доп радиатор АКПП
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 27.10.2010, 19:02   #8
данил955
Аватар для данил955
В том то и дело, что температура в двигателе была не больше 83- 85 градусов (85 это в пробках) . Тем более что, перед поездкой я заменил все масла +фильтра, промыл тщательно радиаторы, думал что всё будет ок, но.... :( вот так. Буду впредь умней.
данил955 вне форума
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
