Старый 09.01.2016, 17:45   #1
Aston09
Марка: XJ,92, сток
По умолчанию Удары в трансмиссии
Кирпич, АW, 242.
На горячую происходит нерпиятный удар в трансмиссии при переключение с R на D или наоборот. Просто стоишь, переключаешь и удары. На part-time удары меньше. Удар на улице хорошо слышно.
Еще есть удар при резком сбросе газа. Разгоняешься, отпускаешь резко педаль-удар.
Подскажите, пожалуйста.
Aston09 вне форума
Старый 09.01.2016, 18:46   #2
прогреваешь, лезешь под машину, товарисч тыркает ручку из r в d.
либо карданы, либо мосты, либо диф в раздатке
Старый 09.01.2016, 20:37   #3
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Собираюсь залесть.
Мосты-это свободный ход. Карданы норм, менял местами пофиг. Вот раздатка... Там что может быть?
Тобишь это не коробка?
Добавлено через 1 час 17 минут
Из раздатки стук идет. Коробка - тишина гробовая.
Стук чувствуется по кардану и до моста прям.
Aston09 вне форума
Старый 09.01.2016, 23:15   #4
у меня такая фигня на эксплорере была из за заднего моста. люфт в гп и сателитах. и что самое интересное появлялась эта фигня только после прогрева моста
Старый 11.01.2016, 02:09   #5
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Question
Подскажите боковой зазор и преднатяг подшипников дифа для Крайслера 8,1/2? Нашел для даны 35, их можно использовать?
Aston09 вне форума
Старый 11.01.2016, 08:10   #6
Хз
Старый 11.01.2016, 18:02   #7
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Подскажите кто знает. Заранее спасибо
Aston09 вне форума
Старый 12.01.2016, 22:58   #8
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Нашел.
Aston09 вне форума
Старый 09.02.2016, 21:34   #9
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Lightbulb
Разбег и удар идет в дифе заднего моста. Разгоняется как раз между ведомой шестерною и шлицами полуосей. Там стоит блокировка. Я до конца так и не понял какая, вроде EATON, винтовая, точно не локка.
Aston09 вне форума
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
