Старый 09.01.2016, 16:14   #1
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
По умолчанию тем кто попал на эл мотор отопителя
Возможно поможет кому. Столкнулся с проблемой посредине зимы. Моторчик заскрипел и завизжал так, что вот вот заклинит. При том случилось в такой дыре, где один автомагазин на весь населённый пункт.
Я как обычно на форум, нашёл интересную ссылку про устаноку эл мотора от ЗИЛ, но таковых не оказалось, наиболее близкий по партнамберу с разницей в одну циферку оказался волговский, уазовский рамером меньше. Оказалось почти копия родного, только пришлось немного на наждаке доработать вал (посадочное место крыльчатки) и боковые ухи, чтоб влез в пластиковый корпус. Поставил жужит ок. Поехал домой под новый год, 340 км по трассе в -38 С, думал околею. Печка на макс, еле дует, стёкла затягивает боковые, даже зеркал не видно, лобовик-амбразура БТР :)
После новогодних праздников отдал в переборку родной моторчик, заменили втулки, смазали, обрадовали что походит, но выработка на валу есть. Поставил родной на место, печка дует горячим как фен, но мотор поскрипывает, а это раздражает. Так как на форуме хвалили ЗИЛовский, еду и покупаю девайс. Беру в руки ВОЛГОВСКИЙ и ЗИЛовский, одинаковые по размеру, но ЗИЛ 40 Вт, ВОЛГА 60 Вт, то есть более мощный. Я ступоре, но потом осенило подключить к аккумулятору мотор с одетой крыльчаткой и вот оно..... ПОЛЯРНОСТЬ, у волги и у крайслера разный наклон лопастей крыльчатки и дул он не в ту сторону. Меняет полярность и ставим, получает привычный фен и тихую работу. Цена мотора ГАЗ в магазинах 800-1000 руб. В общем рекомендую, хотя обычно я противник любого колхоза.
Последний раз редактировалось Alex629800; 09.01.2016 в 16:21.
Alex629800 вне форума
Старый 09.01.2016, 20:35   #2
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Сообщение от Alex629800 Посмотреть сообщение
Спасибо, полезная информация.
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 11.01.2016, 08:01   #3
Сергей NV
Аватар для Сергей NV
Марка: GRAND CHEROKEE WJ 4,7 HO
Ну вот, а я за 6,5 руб новый взял) И менял его на улице в -32))))))
Сергей NV вне форума
Старый 11.01.2016, 09:02   #4
darkcorp
Аватар для darkcorp
У меня тоже завизжал пару недель назад. Купил на рынке волговский на 60 Вт, но пока не ставил, т.к. родной затих.
В джип-сервисе сказали, что некоторые волговские недолго ходят, т.к. щетки стоят под углом, с учетом его работы в другую сторону.
А про родной сказали можно переделать, подобрав вниз подшипник.
darkcorp вне форума
Старый 11.01.2016, 10:04   #5
Вниз в смысле вверх?
Старый 11.01.2016, 10:28   #6
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
В смысле провода минус на плюс, чтоб в другую сторону крутил.
Старый 11.01.2016, 11:41   #7
darkcorp
Аватар для darkcorp
В сервисе сказали, что нижний сильнее изнашивается. Я честно не разбирал еще, но если держать мотор крыльчаткой вверх, то подшипник надо имплантировать вниз.
darkcorp вне форума
Старый 11.01.2016, 14:00   #8
Ммммм...
Я уже не помню он через нижнюю крышку или верхнюю воздух тянет. По-моему через верх...
Не помню
Старый 12.01.2016, 11:44   #9
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
очень полезная тема
ромус вне форума
Старый 12.01.2016, 14:05   #10
А можно номер волховского мотора или фотку хотя бы? Народу надо знать что искать
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
