Старый 07.01.2016, 21:39   #1
pvm73
Аватар для pvm73
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ
Post Нужен совет
Прошу помощи может кто подскажет. Совместили коробку с двигателем все болты закрутили. Стали заппускать при этом стартер еле еле крутит машина не заводится а когда болты ослабили все заработало заводится . ЧТО может быть Grand Cherokee zj 1995г 4л. 184л
pvm73 вне форума
Старый 07.01.2016, 21:41   #2
гидротрансформатор не посадили на шлицы внутренего вала(насоса)
а коробку меняли какую на какую?
Старый 07.01.2016, 21:45   #3
pvm73
Аватар для pvm73
Коробку не меняли просто переваривали вся машину . Гидротрансформатор с трудом совмещали не могли никак в болты попасть тяжело крутилась шестерня
pvm73 вне форума
Старый 07.01.2016, 22:32   #4
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Ну так вот в шлицы и не попали. Снимайте снова.
EBгений вне форума
Старый 07.01.2016, 22:34   #5
pvm73
Аватар для pvm73
Спасибо . Завтра попробуем заново.
pvm73 вне форума
Старый 07.01.2016, 22:37   #6
dimkats06
Аватар для dimkats06
Трансформатор при установке должен два раза как-бы провалиться на валах. Тогда он правильно установлен. При установленной коробке до драйв платы около 1см будет не доходить.
dimkats06 вне форума
Старый 07.01.2016, 22:44   #7
pvm73
Аватар для pvm73
понял. учту при установке ССССпасибо!!!
pvm73 вне форума
Старый 08.01.2016, 13:04   #8
EBгений
Я бы на всякий случай снял насос, раз уж сдёргивать и посмотрел не задрало-ли корпус шестернёй. Было такое у знакомого камрада.
EBгений вне форума
Старый 09.01.2016, 20:47   #9
pvm73
Аватар для pvm73
Коробку сняли но не получается снять гидротрансформатор что может быть???
pvm73 вне форума
Старый 09.01.2016, 21:03   #10
Avvakum
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 97г. limited
Походу посадили на первый контур шлицов а на второй вдавили болтами не попав в шлицы ,х.з мое мнение ! Аккуратно подстукивая слева справа пытайтесь вытащить транс,и обязательно смотреть насос!!!
Avvakum вне форума
Метки
jeep grand cherokee zj 1992 — 1998
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
