Марка: Grand Cherokee ZJ 4.0 98г.
Всем доброго!
В морозы нчал подкапывать сальник хвостовика заднего моста. Есть желание его заменить. Год 97 двигатель 4.0 мост Dana, 35 или 35с точно не знаю? есть ли разница в сальниках? если нет то подскажите номерок сальничка? если есть как разобраться 35 или 35С. Последний раз редактировалось Kostakiori; 07.01.2016 в 19:12. |
зайди сюда http://www.autozap.ru/searchings# найди чего тебе надо, а дальше емекс\екзист\автодок\ итп
понятно что на этих ресурсах можно найти нужные запчасти. Но к сожалению сложность тут в том что я не уверен что сальник одинаковый у Dana 35 и 35С . То что это Dana я точно выяснил,и то что это не Dana44. А вот точно какой не могу выяснить? и одинаковые ли сальники тоже пока не выяснил? но то что у мостов Dana 35,35C. Dana44 и Chrycler 8.25 сальники отличаются, и пытаясь заказывать возникает вопрос? а какой мост стоит? видимо не все продавцы могут по вин коду выяснить какой стоит мост? вот из этого и вопрос? отличаются ли сальники у Dana35 и Dana35C если нет то все упрощает, понятно что нужен сальник для моста Dana 35 серии.
На грандах с завода не было никогда 35 даны без клипс. Потому как их делали до 1990 года........ Все что позже - только с клипсами.
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....AND+HOUSING%29 За номером 3. Если попросит регистрацию - зарегистрируйтесь, не придется больше номерками побираться. Последний раз редактировалось Спанчбоб; 07.01.2016 в 20:57. |
Timken 714675-сальник на DANA35
Спасибо всем за помощь!!!!
#8 |
Марка: Grand Cherokee 5,2 1993
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста номера внутренних сальников полуосей заднего моста dana-35c. Которые устанавливаются сразу после подшипников дифференциала.
сальник хвостовика будещь менять обрати внимание на йоку , может быть такая выработка что просто воткнуть новый сальник , даже укоротив пружинку пустая трата времени и денех . если что есть востановленные йоки )))
#10 | |
Причем тут сальник хвостовика ?
СУВЖ Константин Васильевич. |
