Старый 07.01.2016, 10:53   #1
OlegKurbatov
Аватар для OlegKurbatov
Марка: Jeep Cherokee 4l 1989
По умолчанию Датчик топлива
Здравствуйте, такая тема, купил джип и, изначально датчик топлива показывал. Заехал как то в сто, машина не ехала, троила, взялись смотреть топливный насос, он новый, вернули его. Проблему решили, но когда я уехал от них, только потом заметил что топливо перестало показывать(ушел вправо на максимум, будто-бы заполнен на 150%. Машина стояла месяца два, я к ним вернулся, начали смотреть, как оказывается у меня стоит топливная станция от ~96 года, а машина 89, и типа сделать вряд ли получится, что-то накрутили, датчик топлива стал работать в обратную сторону и то сделали как попало, датчик работал так что пустой бак это половина на датчике.
И так вопрос, что мне делать, можно как то сделать этот, или искать от моего года, рениксовый? Может кто продает?
OlegKurbatov вне форума
Старый 07.01.2016, 23:59   #2
frostcraft
Аватар для frostcraft
Накосячили по ходу тебе что то. Вот посмотри тему.
frostcraft вне форума
Старый 09.01.2016, 15:41   #3
OlegKurbatov
Кстати суть еще в чем , я подумал, двигатель то у меня стоит 97 года от гранда, значит ли это что у меня теперь не реникс а мопар? Если мопар, то и новый датчик ведь должен работать, или я не правильно понимаю?
Старый 09.01.2016, 22:25   #4
frostcraft
Сообщение от OlegKurbatov Посмотреть сообщение
Блок управления двигателем где стоит? Какой формы?
Мопар
Реникс
Еще Реникс
Последний раз редактировалось frostcraft; 09.01.2016 в 22:28.
Старый 11.01.2016, 17:46   #5
vikvoz
Марка: чероки xj 4л 1994, 1989 , wj 2000, 4л , 242, 42re
Да было при проекте из реникса в мопар (никому не советую) поменял и электрику и щиток и мн др а бензанасос остался родной и стало топливо показывать наоборот . Чтобы было правильно рениксу реникс , мопару мопар
vikvoz вне форума
Старый 11.01.2016, 22:43   #6
frostcraft
В общем какой блок управления двигателем, такой системы впрыск. По поводу ДУТ. Там три провода. Грубо - один провод на начало сопротивления, второй на конец, третий на подвижный контакт. Как в родном чирковском баке уже подзабыл, вроде два провода - на сопротивление и на подвижный контакт, за правдивость не ручаюсь, у меня колхоз был. Так вот. На грандовском баке на подвижный контакт садится масса, а один из проводов идет на стрелку приборки. Вариантов подключения немного...
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
