Старый 06.01.2016, 14:26   #1
xxxblack
Аватар для xxxblack
Марка: Cherokee XJ 1991, 4L, 4WD. УАЗ 452, Москвич 2141.
По умолчанию Генератор, поломка в дороге.
Может кому пригодится, фото не делал, -20 как то не располагали к фотосессии. Фото взято из этой темы https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=52786 И так, стоял вот такой же генератор Delco Remy 100А. В дороге засвистел, заревел, заискрил, стрелка несколько раз дернулась на перезаряд и упала показывая разряд. И я встал под Рязанью. Залез под машину смотрю, шкив генератора болтается, ремень слетел. Снимаю гену с машины и вижу, задний подшипник рассыпался, ротор уперся в статор и щетки переломанные висят из отверстия подшипника а голова шкива стерлась и отверстие стало в два раза больше. Взял гену и пошел в ближайший поселок с надеждой сам не знаю на что. В общем нашел человека у него было несколько генераторов на разные машины, моего не оказалось, НО... у него был гена на Daewoo Nexia а он по таблетке очень похож на мой. Заплатив 500р я его взял, Так же зашел в маленький автомагазин и купил шкиф гены с ВАЗа 12, 17мм и вернулся к машине. По креплениям гена не подходит, но я решил рискнуть. Поменял шкив на гене и закрепил гену на один болт за нижнее крепление, подключил провода, подтянул ремень, завожу и... о чудо заряд пошел. При включенном дальнем, печкой и противотуманками стрелка стояла на 14в. Доехал до Москвы 300км без проблем. Перебирая старого гену я понял, диодный мост и таблетка а так же подшипники подхоят с гены от нексия, шкиф как я сказал ранее с ВАЗа... а вот статор? статор с дэу меньше. Роторы по длинне одинаковы а диаметр дэу меньше. Может есть у кого опыт перебора такого гены с чего статор может подойти?
xxxblack вне форума
Старый 06.01.2016, 14:40   #2
Если судить по картинкам то чирок у тебя ни разу не 91 года........... Обычный рениксогенератор.
http://euroauto.ru/part/used/7635491/ типа........
Это старый ДжиЭмовский генератор.
Старый 06.01.2016, 15:03   #3
mordvin
Аватар для mordvin
Выход только один. Искать родной, от реникса и не мудрствовать лукаво
mordvin вне форума
Старый 06.01.2016, 15:07   #4
На рениксе стоит генератор для ДжиЭм. Они стоят на V6 и V8 моторах шевроле.
Старый 06.01.2016, 15:09   #5
xxxblack
Аватар для xxxblack
Ну, по докам он 91-ого а там я не знаю. Я пол года только владелец данного танка.
xxxblack вне форума
Старый 06.01.2016, 15:10   #6
И мозги моторные поди в ногах у водителя а не под капотом?
Старый 06.01.2016, 15:14   #7
xxxblack
Аватар для xxxblack
Под ногами только предохранители, мозги под капотом.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от mordvin Посмотреть сообщение
Искать родной или аналог, это понятно. Но хочется понять что на что можно поменять. ну так что бы знать где и что "живет".
xxxblack вне форума
Старый 06.01.2016, 15:28   #8
Сфотай подкапотку пожалуйста.
Старый 06.01.2016, 16:19   #9
xxxblack
Аватар для xxxblack
О.К. Через часик сфоткаю. И как гену приколхозил тоже покажу, он еще на машине стоит.
Добавлено через 47 минут
Вот мой снеговик, под капотом, гена и напруга.
xxxblack вне форума
Старый 06.01.2016, 18:26   #10
tahoe
Аватар для tahoe
Реникс
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33"
ZJ 4L, 231, 94г.в.,31"
Chevrolet Tahoe 5,7L
tahoe вне форума
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
