Старый 05.01.2016, 14:28   #1
Saylos
Аватар для Saylos
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited Edition 1994г
По умолчанию Заблудший Грач
Всем привет. Приобрел я тут себе перед новым годом джип. Гранд Чероки Лимитет V8 5.2 1994г. выпуска. (только потом узнал, что у рестайла по приятнее салон, но да ладно ^_^). Первые ощущения когда сел - я в танке. Так что, принимайте в ряды джиповодов!
Но работы с ним много, потихоньку начинаю восстанавливать. В связи с этим есть много вопросов, на которые только тут мне ответят.
И так что имеем:
Развернуть для просмотра
[свернуть]
И так вопросы:
1. Горит лампочка абс, в под капотном блоке реле не хватает реле системы абс, по каталогам не могу найти ее, может кто сфоткать какая она и ее номерок?
[свернуть]
2. Горит лампа айрбек, куда смотреть?
3. Часто моргает и гаснет бортовик, как востановить?
[свернуть]
4. Что это за антенна знает кто? Колхоз бывших наездников?
[свернуть]
5. Что это за трубка такая? она куда то должна быть воткнута?
[свернуть]
6. В блоке нашел непонятную трубку металлическую, с правой стороны по ходу движения, шланг с предыдущего вопроса не сюда должен насаживаться? садил, изменений не увидел...
[свернуть]
7. Привода и обогревы зеркал боковых чинятся? Не понятно есть ли обогрев вообще, т.к. не видно чтобы грел, но на правом есть символ обогрева, и правое двигается только влево/право, верх/низ отказывается.
8. Горит чек, само диагност жалуется на лямду, сколько читал форум так и не понял какую ставить, т.к. чаще обсуждали рестайловые...
9. Есть еще непонятный мне симптом: при хх обороты стоят нормально, но как двигаюсь по городу, они иногда начинают гулять, может с 2х тысяч опуститься до 1.2 и подняться с резким ускорением, бывает просто падают и все, газ жму, а толку нет, и слышно как коробка перебирает (ну я так думаю коробка). Топливный насос наедается? если да то такой подойдет? насос и эти сеточки Айртекс - топ.насос FS220, колба FS221 ?
10. Какая должна быть рабочая температура двигателя? по приборке стрелка гдето на 70-80, по климату также. Пока стоит до этого прогревается и всё, в движении почти не меняется. В салоне холодно. Термостату хана? На радиаторе верхний патрубок горячий, нижний холодный. Вентилятор всегда должен крутиться? У меня крутит.
11. Еще вопрос по поворотникам, никак не пойму, у меня американец или европеец, в крыльях стоят на местах повторителей заглушки, но при включении поворотников, они быстро моргают, будто не хватается лампочки. Но моргает непонятно как-то.
[свернуть]
Верхний боковой не горит вообще, он для каких целей?
Нижний боковой загорается при включении габаритов и горит всегда, но когда включаю поворотники, то моргает нижний длинный, потом боковой нижний. При включеном габарите/ближнем - в быстром режиме, без света в спокойном. Аварийка работает всегда в спокойном.
Вроде пока всё по вопросам...
Вспомню допишу.
Заранее всем спасибо за помощь!
Saylos вне форума
Старый 05.01.2016, 14:43   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
п.1 как помню реле абс такоеже как на бензонасос
п.2горит айербег-возможно стрелянный
п.3 https://jeep-forum.ru/forum/showthre...3%E0%E5%F2+vic
п.4 колхоз
п.5 трубка лежит по колхозному.сложно сказать откуда.на передней панели где замок капота схема вакуума приклеена.проверяй по ней девайсы
п.6 это не блок.это впускной коллектор.
п.7 зеркала можно найти живые бу.чинить попробуй,проблема в снятии элемента
п.8 лямбду стать под оригинал бош например.ставят универсальные от ваз-21102 например,мне не повезло с ними.
п.9 обороты гулять могут из-за лямбды,попробуй сними с нее разъем
потом проверь работоспособность рхх-стоит возле оси дроссельной заслонки
п.10 температура по климату должна быть 90-105.меньше не догрев,возможно термостат нет.допускается нагрев до 115гр без болезненно
п.11 мигают поворотники часто потому что лампы обычные стоят,наде американские,у них другая мощность-сопротивление
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/index.htm на остальные вопросы
volgarik34 вне форума
Старый 05.01.2016, 22:03   #3
Дмитрий74
Марка: Джип гранд чероки ZJ зеленый 94г 5,2 46RH 249
насос ваз 2110 BOSH с небольшой доработкой эксплуатирую 2 года без нареканий.реле такое же как рядом 3 соседа...Навести хорошего электрика он часть вопросов снимет.поздравляю с приобретением!!!удели внимание АКПП.
Дмитрий74 вне форума
Старый 05.01.2016, 22:43   #4
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Добавлю тоже.
1. АБС отключена прошлыми владельцами. У меня сделано точно также с новья первым хозяином. Оставьте как есть, без АБС намного лучше, вы сами контролируете ситуацию.
5. Возможно это трубка от кондиционера.
11. Если на крыльях есть поворотники, значит европеец. Более точно можете посмотреть по ВИНу.
Sergey_B вне форума
Старый 05.01.2016, 23:58   #5
frostcraft
Аватар для frostcraft
Нет. кондейная рядом, толстая. ТС обвел красным тонкую стальную. Я х.з. что это такое.
frostcraft вне форума
Старый 06.01.2016, 13:00   #6
Piton
Аватар для Piton
5 - походу EVAP ... к канистре.
СУВЖ Константин Васильевич.
Последний раз редактировалось Piton; 06.01.2016 в 13:07.
Piton вне форума
Старый 06.01.2016, 14:42   #7
Saylos
Аватар для Saylos
1. Sergey_B, АБС так мешает торможению? зачем тогда его придумали?
3. Спасибо, сниму как на работу выйду, телемеханикам отдам перепаивать.
5. Трубка куда то под акб идет вниз, пока сильно не лазил, гараж к кому можно заехать пока занят...
6. Может кто сфоткать, что должно быть на этой трубке, на впускном коллекторе?
8. Лямду заказал бошовсткую с родной фишкой. Только не пойму, у меня она одна или две, переднюю нашел, перед катом, возле коробки, а вторая где стоит?
11. Сайт джип автоград говорит, что для европы, значит ищу поворотники ^_^
Ходил сегодня по магазинам насос топливный спрашивал, мне все в ответ - а какой он у тебя? эм.. на сайте автограда написано что в колбе, но у них в каталогах на него помимо колбового варианта есть еще без колбовый. Я понимаю, что проще снять и посмотреть, но пока нет возможности заехать в гараж. На сайте автограда я не нашел второго типа насоса. Так все таки, где то есть инфа, какой стоит насос?
Пока печатал вспомнил еще вопрос, какое давление масла должно быть в системе? у меня всегда стрелка в правой стороне находится, это нормально?
Saylos вне форума
Старый 06.01.2016, 18:10   #8
frostcraft
КМК норма - это когда все стрелки вверх. Кроме тахометра
Старый 06.01.2016, 19:15   #9
Dikson
Аватар для Dikson
без колбы , просто моторчик насос .
АБС придумывали для среднестатистического пользователя , МЫ проффи , оно нам нафик.
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 06.01.2016, 20:30   #10
Piton
Аватар для Piton
верхний боковой не горит вообще, он для каких целей?
отражатель .. для того года по стандарту.
Все что ниже по стандарту.
Piton вне форума
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
