Старый 04.01.2016, 13:50   #1
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
По умолчанию Мотор системы отопления барахлит
Здрасте, мой WJ постоял на морозе -18 по Цельсию, завёл погрел, поехал стал ощущать что не работает мотор печки, на регулятор вообще не реагирует, ну думаю все умер, а через несколько км зашевелился, сначала рывками, потом и вовсю заработал. Замёрз что ли? Думаю как, там же не подшипники а втулки и вроде они не мажутся, тогда что и как он мог замерзнуть и может повториться подляна. Что делать, менять или реставрировать что? Подскажите пожалуйста знающие люди?
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 04.01.2016, 17:29   #2
Andrey_72
Аватар для Andrey_72
Марка: TJ 97 4.0 AW 4 231 SYE лифт 3 D30/35 OX 4,56 33/12.5/15
Так вроде пока мотор не прогреется он и не будет дуть
Andrey_72 вне форума
Старый 04.01.2016, 20:54   #3
принудительно включается.
это какая то проблема электрическая. могла какая то смазка на "токосьемники" коллектора попасть
Старый 04.01.2016, 22:18   #4
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Вот и я в затупе, снимать или ждать повторения?))
Старый 04.01.2016, 22:59   #5
gerat
Аватар для gerat
Марка: Jeep ZJ, 1995
у меня на старом гранде такая же проблема была, лечилось путем пинка в моторчик. Позже моторчик помер окончательно и его пришлось менять.
gerat вне форума
Старый 08.01.2016, 18:25   #6
Злой
Аватар для Злой
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
Тоже начинает вращаться после небольшой паузы по мере прогрева авто.
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 08.01.2016, 18:41   #7
Фаныч
Марка: WG 4.7 Lim
Ровно такая же проблема в сильный мороз вылезла. Думаю если моторчик раскачивался рывками все больше и больше - блок управления замерз просто. Думаю с потеплением проблема не вернется :)
Фаныч вне форума
Старый 09.01.2016, 10:04   #8
Злой
Аватар для Злой
Разве это проблема? На мой взгляд эта задержка заложена в программу.
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 09.01.2016, 19:51   #9
Dan-68
Аватар для Dan-68
Марка: Grand Cherokee WG, 2.7 CRD, 2004, Limited
Если передёрнуть селектор обдува или частоты вращения, мотор печки заработает сразу, независимо от температуры двигателя (за пуск двигателя печки на холодном моторе отвечает не температура мотора, а примитивный таймер и электроника, подавая/поднимая напряжение постепенно, примерно секунды за три).
А если он от пинка начинает работать - щётки сточились.
Последний раз редактировалось Dan-68; 09.01.2016 в 19:54.
Dan-68 вне форума
Старый 11.01.2016, 11:26   #10
Вы ещё не забывайте что климат стоит не на всех машинах! Если простой отопитель и мотор не крутится потому что он заклинен - сгорит резистор печки. В мотор говна набивается, иногда очень много. А иногда он останавливается из за подклинивания щёток - тупо цепь обрывается и всё, или просто щётки кончаются.
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
