Старый 24.10.2010, 23:38   #1
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
По умолчанию Включение кондиционера при обдуве стекла, как убрать?
Первое время не понимал в чем дело, летом при выключеном кондее в режиме обдува стекла иногда мерз, играла тяга (особено летом в горочку), хх то залипал при скидывании в районе 1100-1200, то сам подскакивал. Пока не попробовал не включать режимы обдува стекла, даже те что белые (без снежинок, XJ97), должно так быть или то химия предыдущего владельца, но то мне малость надоело. Прекрасно понимаю пользу сухого воздуха при обдуве лобового стекла, но пришел к выводу, что мне то не нужно,c печкой тоже неплохо, по крайней мере пока.Расход выше,и самое неприятное,что при нагрузке чувствуется как гуляет тяга.
Вопрос, как отключить? достаточно ли будет найти предохранитель или реле какое, обрубить копрессор?
Hertz вне форума
Старый 24.10.2010, 23:52   #2
вполне достаточно реле или предохранитель.
Старый 25.10.2010, 00:00   #3
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
уже проглядел схемку в библие, не нахожу
Hertz вне форума
Старый 25.10.2010, 00:03   #4
BORODA84
Аватар для BORODA84
Точно такая же беда,что самое интересное на любых других машинах есть чудо кнопочка ("ECO" или "ECONOM")которая принудительно отключает компрессор кондея и доп вентилятор,а джипе такой нету,как вариант врезать в проводку тумблер который будет всю эту багадельню выключать
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 25.10.2010, 00:05   #5
BORODA84
Аватар для BORODA84
Там вроде предохранитель есть в монтажном блоке который отвечает за работу кондея,у меня на 89г.в с левой стороны под ногами на передней стенке находится монтажный блок,и все предохранители подписаны
BORODA84 вне форума
Старый 25.10.2010, 00:06   #6
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
Сообщение от BORODA84 Посмотреть сообщение
тоже были мысли, но может есть более простой, гуманный способ...
Hertz вне форума
Старый 25.10.2010, 00:12   #7
а разве у вас нету папы-мамы на проводе перед кондеем? тот провод что на муфту идёт? у меня есть...разединяешь и фсё
Старый 25.10.2010, 19:34   #8
Все бы вам, хирургам, резать! Щас таблетку дам, сам отвалица! ;-))))))))))))))))
А если серьезно, если я правильно понял, человек хочет, чтобы кондей работал, но чтобы не включался автоматом на стекло.
Старый 26.10.2010, 19:54   #9
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
так это в идеале, чтобы работал, но готов даже жертвовать полностью кондеем на осенне-весений период.
Подскажите валенку, где эти папаСмамой и та самая муфта?! а то я отключу, потом ждите кучу тем, как вернуть к жизне
Hertz вне форума
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
