Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 97г. limited
Всем привет!
машинка зж рестайл 97 год двиг 5.2 акпп 44 ре. назрел вопрос замены АКПП Есть вариант купить АКПП 46ре от доджа рам 5.9 2002 года Я так понимаю они анологичные по типу? Какие сложности меня ожидают ? И что нужно будет приготовить при замене доп запчасти? Ну и про мозги АКПП срастутся они с основными мозгами? |
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 1995 рестайл
Мозги точно другие, все карданы что после раздатки тоже менять я так понимаю ибо 46 длинее чем 44
Мозги же внутри каробаса?! 44ре и 46ре по мозгам Олин в один должны! На рестайле мозги АКПП интегрированны в писиэм( мозги двига)
Добавлено через 47 секунд Насчёт длины я не задымывался,спасибо это надо усесть |
по длине разница 5мм, ничего переделывать не надо, по электрике, если датчик давления другой, то ставить свою косу со своим датчиком, ну и основная проблема, там стартер с другой стороны и стоит конских денег
#8 |
alekssandr, понятно,говорят про шахту щупа взять от 5.9 почему ?? Не подскажешь? Если фишки одинаковые по датчику то получается что подходит коса? Попрошу отфотать фишку датчика!!! И на скорую руку где этот датчик???)))) плиз
#10 |
про шахту не в курсе, я не стал такую коробку на джип ставить, фото не будет, у меня выходные, где находится - "датчик давления акпп 44re" яндекс-поиск, у 46-й там же
