Старый 31.12.2015, 18:16   #1
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Question Обороты холостого хода
Имеем 4,7, при температуре окружающего воздуха ниже нуля (-5°) при запуске авто практически не держатся обороты хх.
Если держать педалью газа - авто работает, без педали глохнет.
При прогреве двигателя более 60° ситуация приходит в норму.
Куда копать? Исходники - дпдз, дхх новые, мопар. На родных таже фигня. Свечи около 20ткм отбегали, воздушный свежий. Давление в рейке в норме, держится на заглушенном. Дроссельная заслонка абсолютно точно засрата. Адсорбер ампутирован, магистрали заглушены.
U F O вне форума
Старый 01.01.2016, 11:09   #2
Ну почисти заслонку для начала
Старый 01.01.2016, 11:17   #3
Я бы посмотрел для начала что датчики температуры показывают....... воздуха в первую очередь.....
Старый 01.01.2016, 12:37   #4
U F O
Аватар для U F O
Сканером? Воздуха - это который за решеткой стоит?
Самособой, но чуть позже - холодно ра улице.
U F O вне форума
Старый 01.01.2016, 13:29   #5
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
20 ткм иридий? Мопар-чемпион и просто чемпион с NGK столько нормальную работоспособность не сохраняют...
У меня эта беда прошла с заменой свечей.
Грин Фрог вне форума
Старый 01.01.2016, 14:12   #6
Сканером.... Воздуха - тот который в коллекторе.
Старый 01.01.2016, 18:58   #7
U F O
Аватар для U F O
NGK, первый раз на ТО свечи не менял, отговорили)
Добавлено через 37 секунд
Понял, исследую
U F O вне форума
Старый 01.01.2016, 20:20   #8
denis107
Аватар для denis107
Марка: Jeep Crand Cherokee ZJ 1995 г.
Было такое на предыдущей машине при подсосе воздуха, поменял прокладку впускного и все прошло.
denis107 вне форума
Старый 01.01.2016, 23:21   #9
U F O
Аватар для U F O
Сообщение от denis107 Посмотреть сообщение
Всё заменено не так давно, проблема не ушла.
U F O вне форума
Старый 03.01.2016, 15:57   #10
d_polunin
Марка: Jeep Grand Cherokee 1995 5.2 Laredo
У меня такая фигня через раз, после минус 20.
d_polunin вне форума
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
