Старый 29.12.2015, 19:36   #1
Алексей0077
Марка: Джип гранд чероки 1997г limited
По умолчанию АКПП прыгают передачи на малых оборотах
Доброго времени суток! Проблема такая: акпп при движении до 30 км/ч переключает передачи с 3 на 2-ю и сразу обратно, соответственно и обороты двигателя прыгают, причем происходит это только при движении до 30 км/ч и и если поддерживать обороты около 1000, при наборе скорости и движении больше 30 км все работает нормально, переключает плавно. Если ехать очень медленно передачи видимо прыгают со 2й на 1ю и обратно. В чем может быть дело? Трос кикдауна пробовал регулировать, никакой разницы, может дело быть не в акпп а в двигателе например в датчике положения дросельнной заслонки ? акпп 44RE, джип ZJ 97 г.в.
Алексей0077 вне форума
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
