Старый 28.12.2015, 11:09   #1
По умолчанию Отчет радиатор Sakura на 4,0
Потек ручьем, три года назад поставленный Термал - китайщина еще та, подтекать начал в первую же зиму по стыку радиатора и бачков.
В эту зиму -потек капитально по низу 2 литра ОЖ в сутки!
Выбор пал на 32311009 (SAKURA) цена 8700 р.
Пишут сделано в Индонезии на коробке.
Что понравилось крепление для диффузора сделано, как для ДО рестайла, и рестайла.
В первом случае, диффузор вставляется в загнутые пластины, во втором в пазы.
На фото видно снизу, два варианта.
Так же в комплекте идет вариант для охлаждения АКПП, а именно, для дорестайла -трубки охлаждения справа, и рестайла, трубки охлаждения слева.
Мне понадобились что на фото, шли в дополнительном пакетике.
Вообщем все встало как нужно.
Посмотрю, его как зиму переживет.
Добавлено через 2 минуты
Кстати правый штуцер идет на штатный быстроразъем. Но у меня он был отрезан.
Взял быстроразъем от топливной системы, встал как родной. Интересно пластик выдержит температуру 120 гр?
Пока вроде держит.
Последний раз редактировалось Skydive; 28.12.2015 в 11:14.
Старый 29.12.2015, 00:26   #2
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Спасибо за информацию! У тоже Termal, стоит с 2012 года, уже год как подтекает, думаю что делать с ним - клеить или менять... Если менять то на что... Пишите, как он проявит себя при эксплуатации...
Олег_Ц вне форума
Старый 29.12.2015, 13:19   #3
клапан
почему у меня под акпп с другой стороны?
клапан вне форума
Старый 29.12.2015, 13:54   #4
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
Может у тебя радиатор от 5,2???
У меня это третий радиатор. Первый был медный Мопар -охлаждение АКПП, как на фото.
Старый 29.12.2015, 19:42   #5
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
На 4-х литровом трубки слева, независимо рестайл или дорестайл.
Палыч вне форума
Старый 29.12.2015, 20:09   #6
Солдат96
Аватар для Солдат96
Не знаю, как у вас так получается, на несколько машин Термал ставили, ходит все нормально.
На WJ ниссенс ставили, сливная пробка сразу побежала.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 29.12.2015, 21:40   #7
клапан
может, но трубки металические подведены именно к правой стороне
клапан вне форума
Старый 29.12.2015, 23:28   #8
жип
Аватар для жип
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
разобрал я както нисенс и на бачке с внутренней стороны написано термал
жип вне форума
Старый 30.12.2015, 01:17   #9
XmeL
Марка: ZJ 4.0 Laredo 1996
Тоже сакура стоит, уже скоро год. Пока норм.
XmeL вне форума
Старый 02.02.2017, 10:00   #10
Нахвалил блин! ПОТЕК! Причем хорошо так, может из за мороза?
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
