Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
Приветствую, есть идея переделать спупицу на прицепе с 5х139.7 на 6х139.7, причина в том что во первых имеется много дисков с такой разболтовкой, во вторых не придется таскать с собой лишнюю запаску (на машинах которые с ним ездят именно такая разболтовка), пока что идея такая: Купить проставки 6х139.7 толщиной 10мм, просверлить в имеющийся ступице 5 новых дырок (одна из старых будет задействована), в проставку воткнуть удлиненные колесные шпильки и поставить проставку какбы за ступицей (см схему)
![]() Собственно хочу спросить, как считаете, можно ли использовать проставку из алюминия (тк ее можно легко найти в продаже) или лучше заказать стальную и второй вопрос, как все это разметить и просверлить в гаражных условиях?
Go fast or go home |
Зачем проставка?Сверли ступичный фланец.Шпильки сними со ступицы.После берешь тормозной диск с разболтовкой 6×139,7 совмещаешь одно отверстие и забиваешь заранее выточенный штифт очень плотно.Так же для точности можно изготовить кольцо м/д ЦО тормозного диска и центральной направляшкой ступицы.После этого кернишь и через отверстия тормозного диска сверлишь ступицу оставшиеся пять отверстий,садишь на шлиц шпильки,при необходимости привариваешь сзади грибки сваркой.Ну и под новые диски,желательно изготовить центрирующие проставки,если цо диска больше в диаметре посадочного на ступице.
#3 | |
Хз, может быть и уазовские (цо и разболтовка такиеже), купил готовую ось от прицепа бу (типа как раньше компрессоры и сварочники у строителей были)
Марка: Был Cherokee XJ
Есть в продаже ступицы УАЗ без отверстий. Если интересно поищу и скину ссылку.
8-926-390-9701 Иван |
Ну два кругляка можно выточить и вставить в лишние отверстия и еще раз просверлить,получившиеся полумесяцы прихватить сваркой,да и шпильки прихватить.У меня на телеге с 5 дыр на 4 одно отверстие эксцентриком выставляется,у тебя 2 из 6 будет.
#9 | |
