Старый 24.12.2015, 23:10   #1
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
По умолчанию может знает кто (опознать фаркоп)
Продали мне тут фаркоп, якобы на ZJ дорестайл. Купил почти год назад. Но вот дошли руки примерить и... расстояние между "лап" (за которые он крепится к лонжеронам) оказалось сильно меньше чем надо. Ему даже бак мешает (бак несколько шире, чем эта П-образная конструкция).
Расстояние между этими "лапами" крепления если измерить по центрам отверстий в них (которые должны бы были подойти под грандовские закладные в лонжеронах) - около 82см.
Даже на кирпич маловато... Может кто знает от чего этот фаркоп?
РS довольно мощный и тяжелый сцуко
Последний раз редактировалось Rus; 24.12.2015 в 23:45.
Rus вне форума
Старый 24.12.2015, 23:13   #2
не проще партнамбернайти на железке?
Старый 24.12.2015, 23:17   #3
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Его там нет
Rus вне форума
Старый 25.12.2015, 08:10   #4
Ну тут только вранглер остаётся. Он самый тощий
Старый 25.12.2015, 09:45   #5
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Сходил измерил фаркоп от TJ.
Ровно 1 метр между отверстиями креплений.
Полная ширина 109см.
Так что, точно не тиджеевский ваш.
ABAZINCHIK вне форума
Старый 25.12.2015, 11:37   #6
А на, ниве как фаркоп приделан?
Старый 25.12.2015, 14:07   #7
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Ай, спасибо, добрый человек. Тоже были сомнения/надежды про раму ренгов... Получается не джиповский он вовсе тогда.
Вот уже подумалось раскрутить его (он весь разбирается, что радует) и под центральную часть переделать боковушки с расширением.
Если не найду модЭл авто, куда подходит
Rus вне форума
Старый 25.12.2015, 14:30   #8
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
На чирковый похож.Только боковины местами надо поменять.В левой боковине(на фото) есть 2 поперечных отверстия.Прям для подвеса глушака.И по центру балки пластина приварена.У чирка там тоже есть на кузове отверстия.Короче мерить надо.
MOPARыш вне форума
Старый 25.12.2015, 14:36   #9
иванивановичиванов
Марка: нива 21214
Штатно если, то через ж..., вытягивая из грязюки другой машин можно пол машины своей оторвать.
Дорабатыать нужно, тема есть на форуме нивоводов
иванивановичиванов вне форума
Старый 25.12.2015, 23:04   #10
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
очень, очень похож на фаркоп как у меня на чирке, с крайслеровским шильдиком, и колечко такое же приварено, и блямба под розетку вся изсверлена и пластины крепления шара очень спечифичные ... а сам шар как бы на цельнолитом квадрате?
и да, боковины у меня не так стоят, слева нарпава тут
Carrtman вне форума
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
